 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 10:09
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
мвн,
С тупым упрямством наступил на те же грабли, что и ЭмЖо. На Шниве уже ставили "разные " турецкие карданы.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 09#2274509
Давай сам тупо не уритрируй и не подтусовывай не тусуемое, чтоб блеснуть. :
Я привел 4 главных пункта, не считая мелочей(двухрядника в задней крышке РК и тупо балансировки карданов), а не только поворот вилки.
Тем паче тебе по твоей сцылке черным по белому сказано
в 2007-2008 гг устанавливались задние карданы с поворотом вилки крестовины на 14градусов.
А 27 июля 2009 года автоВАЗ опять пришел к повороту вилки на вышедшей в свет 21214М.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 12:31
  •  122
  • 79
  •  03 авг 2009, 10:31
  •  Питер
Читал, читал, читал и радовался, что есть ещё почитатели Раймпеля. Имею эту достойнейшую книгу. Вся кинематика рассмотрена с немецкой пунктуальностью. Добавлю свою каплю масла в сей кипящий костёр. На классике при перемещении задней балки и под нагрузкой, и в поворотах, из-за поперечной тяги с карданом происходят похожие явления (см. Раймпель), но там вал сборный, есть промежуточная опора, которая плавает при перемещениях заднего моста тем самым снижая все выше описанные, хоть и не такие сильные негативные моменты. В Ниве и Ше и неШе нужно сделать плавающую раздатку, тогда, как она хочет (сможет) так и будет вставать подобно промежуточной опоре в классике. Именно такую опору, которая даст качаться раздатке во всех плоскостях. А лучше всё вообще переделать по науке и не ... мучиться Ух, устал.
Война, брат, война
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 19:09
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Так она и так плавующая :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 20:06
  •  122
  • 79
  •  Питер
Толко не в 3-х степенях свободы. Думаю, что тот вариант, что ныне стоит на Ш-Н имеет меньше возможности "телепаться" по сравнению с Нивой, а там какая уж свобода, если на ней отвинчивание и завинчивание опор существует сто лет в обед. Посмотрите на подъёмнике, как ведёт себя вся передача у классики и тогда сразу станет ясно, каким стремится стать карданный вал под нагрузкой. Ну, или для примера, соберите имитатор карданного вала из карданов от ключей и попробуйте своими руками как и что с ним происходит. Для самых упёртых предлагаю вспомнить теормех и построить соответствующие силы, моменты и реакции "и тогда наверняка уж ...". Я, конечно, не шибко большой спец. по трансмиссиям мирового автостроения, но теормех в институте изучал, шарнир Кардана изучал, силы и реакции видел. Думаю все, кто изучал и сдавал теормех могут разобраться с этим устройством.
Не всё так просто под Луной и ... красотка станет сатаной.
Война, брат, война
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 20:32
  •  1729
  •  Калуга
Свеаборг, А нужны ли ей такие телепания, кстати промопора на класике тоже ограничена в перемещениях, я бы сказал что они эти перемещения значительно меньше возможностей РК ШН :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 22:44
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
мдаа гениально. Если раздатка трясётся и мешает жить, то давайте подвесим раздатку на резинке от семейных трусов.
иногда кажется что тут иногда отписываются конструктора автоваза, не буду показывать пальцем
почему то в нормальных иноджыпах ниче не трясётся, всё закреплено жестко, и это ездит 160 кмч без намёков на вибрации, несомтря на обычные карданы, и 4WD
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 00:11
Как пришел, так и уйдет. Все эти повороты зубов до пи...ды дверца.
В трансмиссии тоже почти все по-прежнему — отдельная раздаточная коробка на двух опорах, источник знакомых до зубной боли вибраций. Первая, едва ощутимая волна резонанса накатывает при 90 км/ч, вторая, более сильная и заметная по трясущемуся салонному зеркалу заднего вида — при 130 км/ч. Впрочем, раньше было хуже: чтобы хоть как-то снизить вибрации и изменить резонансные частоты, вазовцы повернули вилки крестовин карданных валов по шлицам на один «зуб»
Как ты думаешь, про какой автомобиль здесь идет речь?И про какие такие вилки тут идет речь?
Ну и что я подтусовал? То, что сначала спецы МЖ
подкручивали зубы(кроме как геммороя с разными карданами толку не было), а теперь ВАЗ херней страдать начал? Повернул на зуб и трындит , что что то сделал. А вибрация как была, так и осталась. Могу тебе по секрету сказать, что у меня на коротыше с прямым черниговским все тоже ,только на 90 вибрации меньше чем на Шевике с турецкими карданами.
Ну и что? Вибрации пропали в следствии твоих 4х пунктов? :
Когда сделаешь так, что вибраций не будет совсем как на иноджипах,тогда и будешь указывать мне что тусовать или не тусовать или блестеть :
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 22:40
  •  122
  • 79
  •  Питер
кармак, так давайте, нарисуйте нам силы, моменты, реакции на опорах. А то получается полько сотрясение воздуха и "гоняние" электронов с фотонами. А за душой одна пустота. Ещё раз рекомендую всем любителям сотрясать пространство воплями, поднимите классику на подъёмнике, включите передачу, дайте "газу" ( если знаете какие ещё условия нужны при этом) и посмотрите, как поведёт себя карданный вал на своей относително свободной промежуточной опоре. Очень хочется дальше углубиться, заезжаете на яму, снимаете задние колёса, ставите заднюю балку на опоры и делаете всё при разной загрузке машины. Смотрите и потом ... делитесь впечатлениями. Если вам этого будет недосточно, чтобы экстраполировать (прошу прощения за это слово) на трансмиссию Нив, тогда ждите и может кто-нибудь из совсем уж въедливых (не в пример харьковскому ... махателю ... чем то, там внизу) расчитает те самые силы, моменты и реакции на опорах, о которых идёт речь. К вашему сведению, шарнир Кардана не очень-то хороший способ передачи крутящего момента. Это напоминание из области, видимо, забытого вами теормеха.
Война, брат, война
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 23:19
  •  12843
Свеаборг, вращение трансмиссии на подьемнике - непоказательно. Нет нагрузки на колёса - нет эффектов неравномерного вращения фланцев. Проблему неравномерного вращения я ставлю первой и единственной в ШН&Н. Достаточно просто чтобы карданы работали по схеме, и никаких вибраций, трясучек под газом на 20-30 кмч, или на 60-ти накатом, не будет и в помине. (конечно если кардан исправный, и его верно отбалансировал производитель)
карданные валы с крестовинами вообще то самый надёжный и живучий девайс, для передачи БЫСТРОГО вращения под изменяемым углом. Да и момент переваривают нехилый. Главное следовать правилам по расположению вилок в пространстве. Потому что если класть на правила, особенно в области теормеха, то наступают последствия, что мы и видим благодаря автовазу.
Карданы вообще применяют не только в шнивах а еще в сотнях моделей автомобилей, а также вертолётов, самолётов, локомотивов, на флоте, итд итп, и ничего, и миллионы км выхаживают до замены крестовин.
ШРУСЫ скажете Вы? Шрусы так не живут, проверено лично - гранаты греются гораздо выше кипения плевка (прощай КПД), измочаливают пыльники, изнашиваются гораздо быстрее колёсных (кроме работы под углом 0°). Даже в полуосях, на скоростях в 4 раза меньших, им настает быстрый пушной зверек, например в случае лифта подвески и работы не под углом 0°. О свёрнутых крестовинах тоже мало слышал, в отличие от шлицевых и сепараторов ШРУС. Из крестовинных фейлов могу только припомнить опыт doctor, который поломал вилку на холме, хряпнувшись с прыжка на горб прямо карданом
вообще-то переливанием из пустого в порожнее занимаетесь именно вы в своём сообщении. Я собственно уже многократно обьяснил в чем проблема шнив, убедится в разности углов можно просто визуально, а также в изменении этой разности при разных нагрузках. Это расходится с законами по которым карданные валы могут работать под углом без спецэффектов. Тоесть на теорию ВАЗовцами был просто положен большой половой орган. Если Вам нужно точное имерение насколько ВАЗовцы облажались - считайте наздоровье углы, рисуйте табличку, график, я никому ничего доказывать не собираюсь - кому надо - тот поймет. Достаточно даже беглого осмотра, неравных тяг и смещенного вбок фланца раздатки, чтобы осознать невозможность правильного их взаимоперемещения. (это настолько же очевидно как непараллельное перемещение граней обычной 2D шарнирной трапеции. (Доказать?)). Проводимый реверс-инжиниринг раздатки и подвески заднего моста просто вчистую исключает все три схемы, по базовым критериям. Остаётся только четвертая фирменная схема, без общеупотребительного названия, поэтому предлагаю варианты: "нет никакой схемы"/"как получилось"/"жертва экономоунификации"/"сойдет для сельской местности"/"собрали из чего было".
по поводу свободы РК: даже домохозяйка поймет что подвешенный на мягких опорах 40-килограммовый агрегат (РК), который будет выбирать наиболее удобное положение на каждое угловое положение кардана(-ов), это как-то уже за пределами здравого смысла. Это и уменьшение КПД, и лишние нагрузки, и вообще неубираемые вибрации самого агрегата (т.к. по-Вашему он должен именно сам выбирать своё положение, и лежать неподвижно неполучится). Расположение вилок - строго регламентировано, и эту строгость надо соблюдать, жестко держа непослушные фланцы именно так как требует учебник. И вообще зачем мне нужны болтающиеся под днищем 40 килограмм, особенно когда я знаю что есть машины в которых РК не болтается, в том числе и в результате "лабораторных" тестов своей ВТОРОЙ шнивы.
Вы вообще шрус в руках держали? он при проворачивании под углом точно также создает боковые силы, паразитные моменты, и прочую фигню которую вы видели под вашей многократноупомянутой классикой. Этим эффектом обладают также и вообще все корпусные шестеренчатые агрегаты, стремящиеся разорвать картер через подшипники на количество валов, но это не значит что надо давать им свободу выбора. Они и так все имеют КПД 99%
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 16:06
  •  60
  •  28 окт 2006, 17:47
  •  Жуковский
Fogpro писал(а):
Ктото здесь обвинял carmack-а как излишнего теоретика - так вот это уже автовазовская практика(читать п2.3 здесь).
п 2.3 писал(а):
* Повышение требований к дисбалансу и геометрической точности изготовления.
* Использование современного оборудования при производстве вилок и фланцев, модернизация балансировочных стендов.
* Введение разворота вилок на заднем карданном вале.
Угу, всем тем о чём я писал, мне же в морду и тычат. :smile_bigsmile: О компенсация неравномерности поворотом вилки я тоже упоминал, в приведённой же инструкции, этот пункт находится на последнем месте по важности, что показательно, всё же остальное - качество, качество и ещё раз качество.
Если всё дело в только неправильности углов карданов, то проблема должна гарантированно решаться установкой карданов на ШРУСах (нет неравномерности вращения-нет вибраций, всё согласно теории), но энтузиасты продолжают эксперименты с экзотическими решениями, убивая время и деньги. Ребята..., вы либо мазохисты, либо сами не верите в то, что утверждаете.
Когда производитель не желает устранять дефекты товара, он называет это особенностями данной модели.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
