 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 09:29
  •  5
  •  24 фев 2011, 08:47
  •  СПб
мвн:"Со ступицами пока полная жопа".
Здравствуйте, уважаемые! Сами мы не местные, извините, что спрашиваем! У нас на Лопасне ступицы нивовские и проблемы тоже. Хотелось бы попробовать предлагаемую конструкцию. Когда ожидается улучшение ситуации и можно будет сделать заказ?
мвн: "перпендикулярность ее к привалочной плоскости тормозного диска"
Большое биение? А то у нас колёса большие, скорость маленькая и максимальная частота вращения колёс не больше 5 об/сек. Если биение разумно небольшое, нам может и сгодилось бы.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 11:44
Dr.Smith писал(а):
А взаимное биение посадки и профиля шлиц? Величину можешь сказать?
Это я пока не знаю. Но думаю, что здесь пара десяток вполне удобоваримы. Шрус компенсирует всю несоосность.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 11:52
А можно по подробней? Ступицы обламываются тоже?
Конструкцию чего? Ступицы или узла в целом? Сама ступица заточена под двухрядник или стоковую систему с дистанционной втулкой. У вас какая там конструкция?
Брак по биению исправим на шлифовальном станке, так что если ты планируешь задаром , то не выйдет. Самое противное, что у меня есть такой станок, он после ремонта, сотку держит легко. Только вот из за мороза я не могу его развернуть у себя в цехе.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:06
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Из личного опыта:
При замене родных ступиц (отходили 55 т. км) на мвн-кие столкнулся с проблемой - не смог одеть ступицу на шрус с правой стороны (даже в тисках при помощи кувалды : ), после 3-х часов ..... начали было уже грешить на ступицу (шрус отхдил всего 3 месяца... из родной ступицы вышел "со свистом":smile_wink:... но оказалась проблема была в шлицевой шруса (она утолшалась немного к середине : : - на глаз это было не заметно, но штангель усе показал наглядно). Так что ступицы от мвн-на более требовательные к шлицевой шруса, чем заводские...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 14:28
  •  5
  •  СПб
Да. Ступицы ломаются общеизвестным способом - поверху конусной шайбы.
Конструкция ступичного узла у нас нивовская. Нам нужен кулак, переточенный под SKFовский двухрядный роликовый подшипник от Ивеко и соответствующие манжеты, усиленная ступица вашей конструкции и все причиндалы: стопоры, дистанционные шайбы. Тормозные диски не нужны.
Про "задаром" речь не шла. Если устраняете брак, то чего об этом объявлять, коли это и не брак. Ненавязчивая самореклама? Нам нужен качественный продукт.
Вопрос остаётся: когда сможете принять и выполнить заказ?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 12:20
  •  152
  •  04 янв 2016, 11:17
Здравствуйте МВН. Насколько Ваша тормозная система будет эффективней на машине с АБС? На машине заменил цилиндры и вакум - тормоза несколько ватные. На ВАЗ 21218 устанавливал тюнинговый вакум- эффект положительный. На ВАЗ 2123 такова не нашёл. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 13:06
Лопасня писал(а):
VKBA3551 Р/к маятникового рычага MAN/Neoplan (BTH1024 C) SKF
Это оно?
:smile_doh:
Судя по номерам оно, а вот место применения как то необычно. Судя по цене, это похоже на чисткровный СКФ. На самом деле есть куча подделок СКФ, и масса других честных производителей других торговых марок подешевле.
Таблица поставщиков/производителей для упрощения покупки в магазинах:
1. SKF BTH1024C, VKBA3551
2. FIAT 93 82 4579
3. HK 90/83
4. RUVILLE 4013
5. TIMKEN K 80758
6. OPTIMAL 681 923
7. MAGNETI MARELLI KKR1122
8. KYK BTH1024C
Респект Oleg Loa за находку подша и таблицу
А ты один кулак и одну ступицу заказать что ли хочешь? :
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 13:40
Вопрос не корректен. Если говорить о эффективности тормозной системы, то нужно уточнить количество непрерывных торможений после которых сравнивать.
Ну а по наводящим описаниям яя понял, что беспокоит усилие на педали тормоза. Субьективное ощущение усилия при установке нашей тормозной системы , как будто установили ВУТ большего диаметра. Поставили на Ниву Коротыша, усилие стало как бе на Шевике, поставили на Шевик стало лучшее. Я потом сравнивал с ШНГ с ВУТ от ФАМА. Не буду скромным, наши тормоза были лучше(мягче) чем стоковые с большим ВУТом. Это при первом торможениии. А при пятом вытормаживании со 130 я бы сказал, что с ФАМовским ВУТом тормоза пропали.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 13:47
  •  5
  •  СПб
Нет. Лопасня четырёхколёсная. Стало быть - четыре.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 14:21
КОГДА ТОРМОЗАМ ЖАРКО
Что тормоза "Самары" не слишком любят большие нагрузки, известно давно. С этим сталкивались гонщики-кольцевики, многие простые автомобилисты, да и сотрудникам журнала не раз пришлось познать все прелести отказавших тормозов
Почему же тормоза "бастуют"? Попробуем, как говорится, на пальцах разобраться в теории этого процесса. При торможении фрикционные накладки колодок трутся о тормозной диск. В процессе трения, согласно законам физики, выделяется тепло. Если тормозить долго и активно, например на затяжном спуске, – тормоза разогреются. До какой температуры? Об этом дают представление графики, приведенные ниже. Именно из-за перегрева и снижается эффективность торможения.
Теперь другой вопрос: как с этим бороться? Первый, наиболее эффективный путь – усовершенствовать конструкцию тормозов. Те же вентилируемые диски сегодня применяют массово. Они лучше охлаждаются, тормоза труднее перегреть, а значит, надежность их работы выше, чем у обычных. К великому сожалению, таких дисков пока нет на серийных отечественных машинах
http://www.zapchasti.kiev.ua/info/info2.php
Особенный пассаж вот
С егорьевскими изделиями автомобиль "отказался тормозить" при температуре колодок всего около 130°С!!!
А это производитель , который производит колодки на конвеер ЖМ АВТОВАЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
