 [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 20:44
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
Добрый вечер,а подскажите пожалуйста из какого материала делать распорную втулку?
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 23:51
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Я бы металл взял..
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 00:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Нивер ,
Золото, платину?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 00:24
  •  2914
@РыболовЪ , Можно и это, но привычно засовывать руку между кобальтом и марганцем..
Допустимо стразами посыпать, чтоб совсем бедно не смотрелось.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 08:06
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
@вася 71 , ты сам то подумай. Если бо упора тянем. Что может ввдержать такое давление? Понятно сталюку нужно. Обычно из трубв делают водопроводной. А если не камифольно можно и у токаря заказать. В любом случае твердчй легированный материал не нужен егож еще и точить надо.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 13:24
  •  10468
@вася 71 ,
Если жесткую, то я делал из Ст40.
По мягким - не подскажу.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 17:10
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
я делал деформируемую специально из ст-3, если сделать из более прочного металла, то резьба на гайке поплывет раньше, чем втулка начнет сминаться.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 20:10
  •  108
  •  тульская обл
Спасибо за ответы.koljn а сколько из ст-3 прошла втулка?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 22:40
  •  463
  •  Тверь
@вася 71 , посмотри страницу 8, там даже чертеж есть.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 15:59
  •  49
  •  09 июн 2011, 15:09
Внесу свои 5 копеек. Начитавшись решил вставить втулки, если не поможет то уже точить под ивеку, т.к. больше 10т.км у меня ступицы не ходили.
Сделал втулки из Ст40 левая 19.3, правая 19,6 проехал уже больше 20тыс, не подтягивая и без замен ступиц, люфта нет, стуков тоже.
Тормоза стали значительно лучше, ответ на руль стал четче, на асфальтной колее перестала рыскать, в общем только плюсы от втулок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
