 [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2008, 23:24
  •  3
  •  25 июн 2008, 08:15
  •  Вологда
Вот и у меня этот р-р-р-р-р-р-р-р появился в районе заднего моста, особенно хорошо прослушивается когда при переключении скоростей выжимаешь сцепление. На заднем кардане передняя крестовина горячее задней,это нормально или нет? Проехался без заднего кардана никакого рокота нет.
Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд - пройдут тобой не пройденный маршрут.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 23:19
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
35RUS, Попробуй шприцануть крестовину, если не получиццо - меняй её нах, и будет тебе щастье. :smile_bigsmile:
Тебе повезло, а у мну и без заднего кардана р-р-р-р-р-р-р-р-р-пля! :
Надо попробовать без обоих карданов, на буксире : (истерика)
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 09:42
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
Не хрум-хрум, а именно равномерный рокот р-р-р-р-р-р-р.
Если под нагрузкой исчезает однозначно РЗМ.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 15:50
  •  146
  •  21 июл 2005, 13:50
  •  Таганрог, Ростовская обл.
Странно, вообще то наоборот, под нагрузкой - посторонние звуки - РЗМ, без нагрзуки - должно пропадать...Чего то вы напутали.... И мост будет издавать эти звуки почти на любой скорости, если на нем нагрузка......
Эта машина не оставляет никого равнодушным...
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 23:17
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Алексей П., Исчезает, но не совсем. Педалью газа можно сделать лёгонький натяг, когда рокот исчезает. Иногда по приколу, когда шибко не тороплюсь, я так и делаю. Под приличным натягом, он меняет свой тон - становится более тихим, но он есть. А когда на 50-ти отпускаешь педаль газа, рокот становится более чётким и заметным.
Где-то так.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 07:01
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
foxterrer, Точнее главная пара,а бугельные подшипники в любом режиме могут рычать.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 07:25
  •  859
  •  08 дек 2006, 10:24
  •  Н.Новгород - Белгородская обл.
Был такой рокот в прошлом году, именно рокот, а не хруст и не шум; проявлялся только при движении накатом на определенных скоростях. Трижды с ним на станцию ездила, проверяли все - карданы, подшипники, крестовины - результат ноль. На четвертый раз посадила мастера, вывезла его на трассу и катала на всех режимах, демонстрируя звуки во всей красе. Заодно обнаружили симптом - с появлением рокота меняется вибрация на ручке РК. Вердикт: промвал (тот что между КП и РК). С заменой промвала рокот ушел.
LC, 2006-2011
УАЗ-3162, 33' сцукошершень, 2011->
LR Disco3, сцукоклевый, 2011->
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 14:50
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Пока так и не решил такую же проблему с шумом, но при снятии кадана он пропадает, с другим задним карданом- шум точно такой же (второй кардан правда не особо живой, полузакисшая задняя крестовина), кардан который стоит- вроде все в нем живо, задняя крестовина новая, передняя ок, шлицевое- ок, бум рыть далее... :?
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 22:16
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Где-то так.
interface, у нас с тобой симптомы один-в-один. Я уже устал искать, так и не нашел. Причем все агрегаты работают, ничего не клинит и не закусывает. :
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 06:46
  •  148
  • 66
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
А у меня тоже такой шум при езде есть.
Вчера залез под машинку- короче в катализаторе что-то бултыхается. Сначала думал, что крестовины и прочее. Звук как бы аналогичный. Но попоже, что в самом катализаторе что-то раскрошилось.Когда едешь, в нем эти кусочки болтаются и звук как когда крестовины сдохли. Но не всегда. Периодами, наверное от скорости зависит. Наверное менять надо катализатор.
С уважением, Skol
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
