 [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 15:05
  •  223
  •  21 апр 2008, 18:11
А ВАЩЕ НЕ ПОСЧИТАЙТЕ ЗА ФЛУД ЧЕГОЙ ТО Я ЗАХОТЕЛ ПАТРИКА ДИЗЕЛЬНОГО :
ШН 03.07 LC аустер продал. реШН LC SE купил, теперь продаю.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 16:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
поставленный универсальный (двухсторонний) оригинал балаково (запечатанный в модную упаковку, со всеми адресами, голограммами), сам сальник целиком резиновый, красноватого цвета, с четким и большим шрифтом, без допольнительных точек. Такой у меня стоит на хвостовике кпп, на правом шрусе рпм, на переднем фланце раздатки (ставлю вместо родных, когда они текут). Всё отлично, где заменил - там сухо. Цена 160 рублей против 20 рублей подделки.
Сальник на шрусе и кпп менял еще год назад.
а на уазе менять сальники будеш в два раза чаще
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 18:46
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
summerswimmer писал(а):
слвшал. а насчет полуосей все бы хорошо, но ведь заменой сальника течь устраняется, так что наверное высе таки не в шлицах дело. меняно то ужо за 35 тыков раза 4 нах :
Еще раз для непонятливых - САЛЬНИКИ НА НОРМАЛЬНЫХ ПОЛУОСЯХ И МОСТУ ХОДЯТ минимум по 50 тыщ на синтетике и не текут. Т.е. проблема не в сальниках у тебя.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 16:06
  •  25
  •  16 янв 2007, 20:55
сегодня видел что то похожее ...
на нем стрелок вообще нет
только он черного цвета был ,в синенькой целофановой упаковке
и самое главное что смутило нет надписи универсальный или реверсивный
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 13:51
  •  25
заменил сегодня 3 сальника на раздатке и хвостовика заднего моста
не нашел ни каких что хотел...
на сальнике заднего моста видно было ,что выработка приличная...
полоска соприкосновения достаточно широкая, на роздаточных сильной выработки не усмотрел
обратился к дилеру шнивовскому
у них и поменял все...(поставили родные ,с длинной стрелочкой и четкими надписями :smile_nod: )
попутно пришлось поменять все 4 шаровые (явно люфтили)
и передние колодки
пробег 20 с небольшим тысяч км.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2008, 21:04
  •  223
привезли мне сальник кортеко. пока не ставил. вроде и те, что стояли не текут пока. с синтетикой мотюль уже парутыщ наездил. вроде тьфу-тьфу. могу сфоткать коробку и сальник, но хз как это сюды вставлять. кста, кому надо в самаре, могу помочь достать
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 14:13
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
summerswimmer, Сегодня кортеко вставил в РЗМ, будем посмотреть :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 11:17
  •  11
  •  04 июн 2008, 11:03
  •  Тула, Глушанки
У меня тоже проблема с сальником левой полуоси. Поменял его 700 км назад и сново потек((( Ставил кирпичного цвета, производителя не знаю... вроде бы 2110 направленный. Проблемма в том, что при замене в одном сервисе мудохались 4 часа и не смогли вытащить полуась, в другом поменьше промучились и выбили обратным молотом. Могли ли сервисмены этими ударами повредить подшипник, и от люфта подшиника происходит повышенный износ сальника? Машине 2 года, пробег 28500, до этого сальник не тек((((
Тульские шнивоводы подскажите где в Туле запчасти получше и продовцы пограмотнее???
Заранее спасибо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 13:45
  •  44
  • 29
  •  06 дек 2008, 02:42
  •  Луна.
Надо снять полуось,поставить в центра на токарный станок,и померить биение рабочей поверхности сальника.(Биение не более 0,02мм)Если полуось кривая,покупай новую с подшипником VBF,и обратный молоток больше не потребуется!Я применяю обычные сальники (Балаково)ВАЗ-2110 левого привода.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 22:08
  •  11
  •  Тула, Глушанки
Спец по авто, Да надо попробывать, завтра подойду к токарю на работе... А что это за подшипник такой VBF?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.    След.
