 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 10:28
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Evgenegr писал(а):
типа вот тикаих, только где брал (фирму) не помню, где-то в Москве.
http://www.nivashop.ru/linkpics/oporaVPZ_RK_big.JPG
деньги на ветер)))), тупорылая конструкция. Жаль что попался на развод
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 10:48
  •  143
  •  01 дек 2008, 18:52
  •  Нижневартовск
Dr.Smith
Думаешь от них ноги растут? менять на родные?
Шевик "Сочи" июнь 2008г.
Nissan X-Trail, 2.5l, черный 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 11:06
  •  9819
  •  Нижневартовск
Evgenegr, ну эта тема древняя. Крышки с 2-рядником+ небьющие фланцы+диф в раздатке по зазорам собрать. В общем - убирать биения и люфты, потом можно менять карданы и остальное, глядишь и в "0" выведешь.
То что поставил - ведёт себя как гибкий вал - куда хочу - туда кручу))) и как хочу.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 13:40
  •  143
  •  Нижневартовск
кругом засада.... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 13:57
  •  9819
  •  Нижневартовск
у меня такая же канитель. пока езжу...
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 16:12
  •  143
  •  Нижневартовск
надо дождаться выходного и начать диагностику.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 20:58
  •  19
  •  10 авг 2009, 17:51
  •  из Питера
Evgenegr писал(а):
Доброго времени суток!
У меня вибрация появилась при движении накатом, на нейтрали в диапазоне с 90 до 60 км/ч, ниже 60км/ч вибрации нет.
Карданы стоят родные. пробег 68000км. на 48000км поставил фланцы с подшипниками и сальниками в сборе. Люфт в пределах нормы.
Подскажите где копать?
Проверь крестовины, может подкусывают, и шлицевую. Сними карданы и руками покачай!
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/ervt.htm http://vk.com/id153592381
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 22:09
  •  13
  •  11 окт 2011, 11:05
Если кому интересно, были сильные вибрации спереди при накате. Решил как то все таки найти причину, разогнался, врубил нейтралку на РК, и тут как не бздинкнет :smile_nod: . Остановился, залез под машину - смотрю, - кардан передний ( такой на ШРУСах, но не оригинальный! ) - рассыпался :smile_nod: вырвало с гранаты, шлицевая гуляет как ... в ополонке :smile_nod: . Ну как то добрался до стойла, поставил старый кардан (на крестовине, с толстой шлицевой) - и о чудо, никаких проблем накатом. Осталось только подшипник в РК заменить на двухрядный, и думаю буде вполне нормально.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 09:38
  •  143
  •  Нижневартовск
в ходе одного из визитов на СТО мастер сказал, что редуктор заднего моста закусывает... сам проверял - через раз проявляется.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 22:46
  •  7
  •  18 окт 2011, 23:30
  •  Киев
Nikolay_Ufa писал(а):
Снял передний кардан, удалось прокатиться без выбивания блокировки. Всё прекрасно, никаких вибраций - хоть так оставляй на совсем...
Как про меня написано. Без переднего кардана - идеальная Шнива, хоть так и оставляй. Два новых кардана ставил на перед по очереди - вибрация около 80 км/час.
Николай, ты свою вибрацию победил?
Приветствую! Вибрацию не победил.
Свой передний отправлял на балансировку в Тюмень (рекомендованный в интернете мастер по имени Герман). Он его проверил на станке - даже трогать не стал. Говорит, отличный кардан.
У меня осталась такая рабочая версия: вибрацию даёт что-то на участке от РПМ до колеса (либо РПМ, либо ШРУСы, либо ступицы, либо тормозные диски... или все перечисленное ))) А пропадает вибрация при снятии переднего кардана только потому, что при этом мы убираем жесткую связь между раздаткой и РПМ. Может, она и не пропадает вовсе, а смещается в другой диапазон из-за отсутствия нагрузки на РПМ со стороны кардана.
Но т.к. менять это всё методом экспериментов - накладно, то пока приостановил затею. Кстати, заметил на крутых подъемах с поворотом, что на скорости 20 км/ч слышно еле-еле постукивание в такт вращению колес. То ли ШРУС, то ли диск... Как руки дойдут - буду щупать. Может в этом проблема.
А у тебя какая история?
У меня с рождения была вибрация на 75-80 км/ч.
Замена карданов не помогла.
Победил заменой фланца и вала в раздатке(на который тот фланец крепится). Но для того, чтоб определить какой фланец менять, мне микрометром замеряли "кривизну".
Я даже не ожидал ТАКОГО эффекта от замены фланца.
Просто праздник сегодня :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.    След.
