 [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 20:21
  •  6
  •  22 фев 2013, 00:28
  •  Самара,163
Ребята!Случилась проблема, подскажите что делать?!Проточил кулаки на заводе под двухрядники по чертежам, с ними и колечки дистанционные на ступицу. Начал все собирать, справа все хорошо встало, а слева при затяжке гайки ступицы буквально от руки она напрочь клинит, слегка отпускаешь и крутится. Все проверил, подшипник не расщелкнулся, вроде бы все впорядке, но тем не менее не могу понять пока в чем дело. Подшипники skf/ куда копать?ошибка в проточке?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 05:35
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Пересобери левый кулак
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 05:59
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
Народ я так понял у меня снова полетел ступичный подшипник? Машина едет, но уже не так радостно, подтягивает влево. К выходным запишусь в сервис
Фото из гаража:
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 21:14
  •  1
  •  03 янв 2015, 19:29
  •  Великий Новгород
КАМРАДЫ!!!
Помогите, кто может!
Ставлю на Ниву 21214, 2007 г.в. «Доработанный ступичный комплект с двухрядным подшипником Iveco "ВолгаАвтоПром".
В инструкции сказано: установить на ступицу дистанционное кольцо. В комплекте не было) Разобрал старую и не нашел его! Как так??? При разборке улетело может??? Было ли оно вообще? Нужно ли оно???
В общем пол дня потерял, мерял считал, но пока без толку. Не знаю что делать, пихать ступицу и потом снимать не хочется. Помогите у кого есть опыт. К стати, длины посадочных под подшипники у ступиц разные (родной и тюнинговой)
http://s016.radikal.ru/i335/1501/5b/e50481703306.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1501/c0/0b243753d01d.jpg
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 21:36
  •  9819
  •  Нижневартовск
Chatlaninsto, ступицы от волгаавтопрома? Так они уже на себе имеют это самое кольцо... Кольцо по всем мануалам от 2 до 3 мм, 56х40 мм.
а вообше вот http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46991 правильная тема, и никаких волгаавтопромов не надо.
На чём езжу - в подписи.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 23:34
  •  1
  •  28 янв 2015, 23:26
Chatlaninsto писал(а):
КАМРАДЫ!!!
Не надо там ставить никаких колец. Там ступица усиленная, запрессовываешь в подшипник и все. Не забудь тока диск, пыльник и все остальное переставить со старого кулака. Себе осенью ставил сам в гараже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.
