 [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 20:35
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Charge,
interface, ну как рокот вылечил или с ним ездишь? У меня такие же симптомы появились перед отпуском, на 55-ой тысяче.
Неа, так и ездию с этим рокотом. На-холодную чуть тише. Субъективно за это время стало немного громче. Теперь даже у меня незыблимая уверенность, что это редуктор РЗМ.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 20:37
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
ZMei,
Меняй карданы.
:smile_bigsmile: Перепробовал штук пять разных - бесперспективняк.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 21:28
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
interface, 90 % это РЗМ, вылетела мягкая втулка храповика ЗМ :
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 09:00
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Charge, Цитата:
Езжу вот уже больше 20 тык, симптомы теже- на холодную тише, иногда вообще не слышно.
Заметил кстати интересный момент- при сильной загрузке авто ШУМА НЕТ :
РЗМ менял- не в нем дело, карданов- аж три штука пробовал.
Был похожий звук на 2121, там был мертв один подшипник полуоси- люфт нхилый, поменял- звук пропал, ща подшипники проверял- люфтов нет, вынимал полуоси при замене РЗМ- на вид, дерганье и прочее все ок :? . Но будет время на празниках- может заморочусь заменой подшипников ПО. А то вообще стремновато ездить- особенно сбрасывать скорость на скоростях около 100- тааакой1 грохот стоит : : :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 11:57
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Нивовод2121, Я с этим рокотом проехал уже 25 тык. Подшипники ПО менялись - бесперспективняк. Если поднять заднее сиденье, этот рокот слышен ваще конкретно. У меня он конкретно слышен, если перейти на нейтралку, или выжать сцепление, т.е. катиться накатом. Когда просто газ сбрасываешь, рокот есть, но он потише и оттенок совсем другой.
Алексей Кротов Форева !,
Стесьняюсь спросить - а где тама храповик??? : : : Мож хвостовика? :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 12:10
  •  1468
interface,
храповик??
Привет вышла ошибка : хвостовик канешна :
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 12:28
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
interface,
всё не читал много тут понаписали!!!!может кто предлогал......
вскрой задницу(баробаны)наверняка тормозные колодки развалились!!!!
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 13:12
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
interface писал(а):
Charge,
Была точно такая же хрень на 213-ой. На холодную звука нет - проехал километров 10 рокот появляется. Менял - задние полуоси, РЗМ, РПМ, оба кардана(кстати после замены карданов рокот пропал, но потом опять появился). В итоге ничего не помогло. Машину так и продал. Мне кажеться - это что-то в раздатке шумит. На холодную масло густое - шума нет, после прогрева появляется.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 15:52
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Lel88ic,
Ты хочешь сказать, что йа с разваленными колодками умудрился проехать 25 тыков... :
:smile_bigsmile: Когда меняли подшипники в полуосях, всё было целеньким.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 15:55
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Tri,
Очень даже может быть, ибо раздатку у мну ещё никто не трогал. Кстати, я уже про это писал, когда меняли карданы(экспериментировали) я с ужасом обнаружил, что гайка хвостовика заднего моста легко пошла от руки, т.е. совсем не была затянута! : Затянули всё как положено, но рокот не исчез.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
