 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 13:40
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
unik-h, на рулевых же не прослабляется
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 14:25
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
sem59 писал(а):
Rendevor, первое, что пришло в мозк - сверлить отверстие в ШРУСе, ставить гайку, как на рулевых наконечниках, и шплинт. На многих ино так сделано.
ну есть еще вариант - прихватить сварочкой :smile_nod:
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 14:36
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
sem59, У меня стоит уже второй комплект таких кулаков - первый был ещё до того как Андрей их начал делать, так вот первый раз отдуши тянул старую гайку - сорвал(труба метр и тянул почти всем весом), после этого проблем ни с поплывшей гайкой, ни с раскручиванием не было. Гайки особо не выбирал при заменах. Везение!?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 14:54
  •  167
  •  02 фев 2010, 18:12
  •  Ростов-на-Дону
Нивер, ХЗ. Я наблюдал процесс затяжки правой гайки. Даже рычага как такового не было, около 0,5 метра. И тянули без фанатизма... при этом две гайки на вынос (белые). Затем кое как подтянули желтую.
Надеюсь проблема с гайками решилась.
Вчера отвозил образец токарю. Сейчас отзвонился, говорит, что через час другой можно забирать. Материал образца по его словам сырец... т.е. качества нет ни какого. Это так, для информации...
Образец - желтая гайка. По словам автослесаря, желтые более менее, а белые (серебристые) плохие. Не представляю из чего их делают
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 17:54
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Забрал гайки.
Фотографии по ссылке:
http://narod.yandex.ru/disk/7799139001/IMAG0146.jpg
http://narod.yandex.ru/disk/7799253001/IMAG0148.jpg
Поставлю отпишусь.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 17:56
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
unik-h, во-во, я именно жёлтые древнесоветские и поставил. Тока они выдержали затяжку.
Нивер, а почему бы и нет? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 18:13
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
sem59, ИМХО , ШРУС сверлить будет проблематично,а вот пропил с торца сделать не вопрос -- можно будет шплинтовать влёгкую.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 20:19
  •  13966
Vovchikk, в таком случае гайка, как на рулевых наконечниках, не покатит. Если сделать пропил с торца ШРУСа и поставииь гайку, как на рулевых наконечниках, как тогда шплинт держаться будет?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 00:23
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
Ну наконец то выдалось пара свободных дней для установки кулаков, ступиц и тормозных дисков. Кулаки изготовлены еще Андреем (Fogpro),ступицы суппорты и тормозные диски от мвн. Трудностей с установкой не возникло. Пришлось немного повозиться с установкой блока гидроцилиндров в новый суппорт. Вычистил краску из пазов и зашкурил торцы блоков. Гайки поставил с буковкой А, по моему Белебеевские. Затянулись без проблем усилием 20 кг. Сегодня проехал по трассе 50 км с разгонами торможениями. Тормоза без нареканий. В экстремальных режимах не проверял. Правая сторона заметно греется. Хотя колесо крутится нормально, колодки не зажаты. Перетянул подшипник чтоль. :
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 23:13
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Новые гайки установил, затянул с усилием 21 кг. Изменений нет. На правой стороне небольшой люфт так и остался :?
Вопрос что делать!? И на сколько это критично.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
