 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 20:19
  •  1541
  •  02 май 2007, 18:42
  •  Пермский край
Шевиваген, почему-то мне кажется, что это шаровые. Может, я и ошибаюсь, если причину найдешь, отпишись, я сделаю также.
Нажатие на педаль газа дает колесам команду: "Копать тут!"
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 20:21
Короче разрешилась проблема : Вчера два часа лазил под лисапетом - снял пыльник с промвала - думал там смазки нет и поэтому такие звуки. Смазки там оказалось много. Снял все защиты свои и решил прокатиться. Как результат - никаки звуков Значит просто железяки мои трещали ;-)
Так что опять в строю и в добром здравии :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 08:28
  •  23
  •  19 июн 2007, 11:15
Появился странный стук в такт вращения колеса, при поворотах. Особенно проявляется на подъемах, если вывернуты колеса. Предполагаю: гранаты. Какая : внутр., наружная?
Помогите советом.
Если есть самарцы, то может знают мастеров, которые хорошо поменяют.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 11:19
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
merck, скорее всего наружняя
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 07:36
  •  23
подергал вал между гранатами - болтается, это что прямой указатель на поломку гранат?
вал на другой стороне стоит плотно без люфта.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 18:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
У меня проверяли так: поднимают машину на подъемнике, заводят, вкл передачу... и поехали! руль влево-вправо.. гудящая граната находится мигом! (он начинает ОЧЕНЬ громко трещать)
а один раз вообще вырвал.. на ручнике в песочке крутился.. вроде ни во что не уперся. просто удар и ппц..машина заглохла... потом когда на утро сняли пыльник, выкатилось куча шариков и обойма сепаратора, развалившаяся на три кусочка... но такую гранату найти легко сразу. в поворте такое ощущение что колесо убегает в сторону, а потом БАХ! и становится на место (гыгы.. .один раз так было когда диск наживил... пока с домкрата снял, отвлекся... и не затянул болты..-правда догадался сразу )
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2007, 07:44
  •  23
в общем оказалась внутренняя, рваный пыльник, + съеденные шлицы
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 12:35
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
Здарова усем знатокам! Есть такой вапрос и так : Совсем недавно появился скрип, после того как отпускаеш педаль тормаза и переходиш на нетраль, врайоне передка и так перетекающий по всему днищу,при чём этот звук не постоянный, а то есть то нет что может быть :?:
ЗЫ на сервес возил ,всё облази причину ненашли :
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 10:47
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
Лёлик, обычно скрип дает шаровая. 90% что шаровая.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 12:24
  •  1265
VolodyaSPb,
Не нешаровые я знаю как они заразы скрыпят : на первом лисапете было, а енто каки ето странные : я же писал при торможении, когда педаль тормаза отпускаеш и машина останавливается идёт скрип и когда стоиш на горке на спуск ,когда педаль тормаза отпускаеш скрипит как резина при соприкосновении с металлом :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
