 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2009, 20:53
  •  20292
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Как бы узнать поточнее? Ночь на дворе, до машины не добраться... :
Пусть 70 мм и задняя часть - передний нивовский кардан и длина промежуточного вала - 100 мм. Итого - тангенс равен 70/150=0.46, угол 25 градусов, многовато...
Нужно 15 градусов, хотя бы ради приличия, tg=0.26, длина задней части укорачивается на 270+100=370мм по сравнению со стандартным карданом.
Кардана полметра длиной вряд ли хватит для обеспечения хода заднего моста. Как бы хуже не вышло, чем есть!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 08 окт 2009, 22:48
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Сaptain,
Если перевернуть штатный шнивский кардан шлицевой к рзм, разрезать кардан ближе к фланцу который без шлицевой. Суммы двух ввареных карданных фланца и вот такого примерно подвесного вполне хватит, чтобы кардан в целом стал не прямой палкой а слегка изогнут согласно всех правил.
Чтото типа
Надо хорошенько посчитать что может выйти из этого.
Какая точно длина кардана в сжатом и раздвинутом состоянии? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 06:14
  •  20292
  •  Oranienburg
Fogpro, длина ВАЗовского кардана 822-855 мм по привалочным плоскостям, расстояние от привалочной плоскости до оси вращения крестовины 40 мм.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 06:38
  •  13
  •  12 мар 2009, 11:17
  •  Ekaterinburg
Fogpro,
ple-e-e-e-ase : : :
Шнивка 2003 г. Пока полет приемлемый. А ездим... и где только не ездим.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 07:20
  •  1171
Это шнивского?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 07:34
  •  20292
  •  Oranienburg
Fogpro, задний нивский, он такой же по каталогу. Вот ещё инфа для размышления с нивовского форума:
tough писал(а):
На Шеви-Ниве РК развёрнута по отношению к оси автомобиля ( 4 градуса примерно, как "линейкой" )
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 07:53
  •  1171
Сaptain писал(а):
Т.е задним фланцем в право? чегото не верится если и есть разворот то меньше гараздо - мерить надо на живом теле.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 08:50
  •  13
  •  Ekaterinburg
Только на новом. Я уже несколько раз кронштейны раздатки гнул.
Чертежи (эскизы с размерами) авто засекречены что-ли? Ни одного размера найти не могу. : (подшипники, сальники, и данные регулировак не в счет)
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 09:04
  •  1171
Ну вот что грубо получается пока в одной плоскости.
Четко в масштабе.
угол передней части 15гр
смещение фланца рзм 70мм
длину кардана взял серединку между крайними положениями 838, 5мм
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 09:53
  •  20292
  •  Oranienburg
Fogpro, теперь можно прикинуть на виде сбоку, какие будут углы у кардана 488 мм при крайних ходах задней подвески, при этом надо учесть, что кардан 261 лежит в горизонтальной плоскости, а если его опускать, то пространственный угол превысит 15 градусов, поскольку смещение станет больше предполагаемых 70 мм. А сколько на самом деле?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
