 [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 05:43
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
у меня тоже скрипело слева при повороте руля влево....протянул сайленты, балку, заменил резиновые втулки стабилезаторов...сделал сход-развал...все пропало...кстати при протяжке сайлентов обязательно нужно делать сход-развал для тех кто незнает :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 09:07
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Spiridonich писал(а):
И у меня заскрипело переднее левое колесо :smile_doh: Стою, значит, сегодня в пробке все нормально, вдруг при очередном троганьи спереди раздается сильный скрип, как от задних тормозов только в несколько раз сильнее. Скрипело постоянно от начала движенья до полной остановки. Выехал из пробки скрип продолжался, потом стал тише и вроде пропал. Я успокоился.... но рано. Сейчас чуть поскрипывает (один раз за оборот колеса), ступица холодная, но самое фиговое, что при вывернутых влево до упора колесах, левое начало тереть по подкрылку :smile_doh: Что это может быть :?:
ЗЫ резина 215/75/15
Было такое-же - ШАРОВЫЕ. Шприц в руки, масло и через пыльник аккуратно в шаровую. Мне помогло.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 10:28
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
скрип появился при поворотах колеса на месте, скрипит противно еду медленно и аккуратно, думаю что все же шаровая, т.к. и на раскачку и на повороты скрипит :|
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 16:19
  •  13
  •  04 фев 2009, 18:11
привет всем. У меня тоже скрип в передней части справо, на маленькой скорости по ухабам. Но скрип слышен только в жару, при низкой температуре скрипа нет. :?:
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 20:17
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Gorunuch, Gorunuch, шаровая опора, хошь меняй хошь забей - если люфта нет
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 02 май 2009, 01:25
  •  13
Go
а на скорости ничего не отвалится :
Сообщение Добавлено: 02 май 2009, 23:30
  •  730
  •  Киев
разве что по конкретной гребеке отжечь, и то маловероятно :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 12:31
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
сергей иванович боб43 писал(а):
тормозной диск на заводе поставлен наверняка чуть несоосно с ступицей всё это и даёт вкупе скрип.
Мягко говоря, неправильное мнение....Не вводите людей в заблуждение.
Диск не может быть установлен несоосно со ступицей, поскольку центрируется по пояску а не по болтам или еще чему-нибудь...Причем, посадка плотная.
И даже, если гипотетически предположить какую-либо несоосность - что это меняет по отношению к колодке?
Радиальное биение будет только для края диска.
Колодка работает по неизменному радиусу от центра вращения ступицы.
Возьмите карандаш и бумагу, если непонятно......
Сообщение Добавлено: 31 окт 2015, 09:57
  •  286
  •  22 окт 2008, 18:00
  •  Электросталь
Появилась проблема.
При движении на малых скоростях спереди слышен едва заметный скрип. Особенно он обращает на себя внимание в пробках. Машине ещё нет трёх месяцев даже.
С набором скорости скрип исчезает. Пока забил на это дело. На предыдущей шниве так же было. Видимо это фича такая. :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2015, 11:07
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Порошок, колодки тормозные поставь нормальные вместо того гамна, что на заводе ставят...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
