 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 21:47
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Uriy, Не переживайте, и на ивеках какое-то биение останется. Собственно на большинстве машин люфт в передних подшипниках не задуман, тормоза устроены так же, а проблем нет. Да и счастливых пользователей ивек полно, и мой опыт положительный :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 23:16
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Uriy писал(а):
Изначально на ВАЗовских аппаратах так и было задуманно: из-за биения тормозных дисков происходит развод колодок, нет биения - нет развода.
Фсё, всё семейство самар на свалку : : : Ниче что там тоже подшипниковый узел "без люфта"?
P.S. В курсе что на нормальных машинах биение диска больше 5 соток повод к ремонту ступичноого узла/замене тормозного диска
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 16:20
  •  66
  •  29 янв 2009, 07:14
  •  Кемерово
А вот и второй подарок, на правом кулаке нижнее отверстие под шаровою разваленно до того состояния, что у шаровой опоры не хватает резьбы закрепиться исчо 3 мм. Возникате вопрос, что делать с сием браком.
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 16:22
  •  66
  •  Кемерово
Такое очучение что для производства кулаков с iveco используют детали б/у.
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 23:44
  •  2888
  •  Питер
Фото в студию, интересно посмотреть на такой брак автоваза
А у меня "очучение" что казачок засланный, ты уже ездишь на ивековских кулаках.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 06:23
  •  66
  •  Кемерово
Казачек не засланный. В том то идело что ездию. Ток шаровая на честном слове держиться. И тормоза греються. Фоты сделаю.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 06:24
  •  66
  •  Кемерово
Ток будет ли толк от этих фоток. Можно подумать что я их смогу отправить обратно. Документов то у меня ни каких нет. Все ж на честном слове было договоренно.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 07:01
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Доброе утро! После замены кулаков левое колесо ушло в минус. Исправить развалочными шайбами неудалось. Пакет из шайб около 3 см. Думаю причин может бать две 1. Бракованный кулак ( при покупке уточнили Вазовский или подешевле) Взял Вазовский. 2. Нарушена соосность при проточке. 3. ....?????
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 10:57
  •  2888
  •  Питер
Foqpro поправится - отправишь, а фотки - просто интересно, т.к. кулаки все вазовские.
Проточить криво нельзя -т.к. тормозный диск будет несоoсно стоять колодкам. Кстати, можно сравнить со старым кулаком и понять где проблема.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 11:04
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Андрей Foqpro- порядочный человек. Если его косяк- думаю проблем не будет...
ЗЫ: Кто знает как он ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
