 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 16:02
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
meg@ писал(а):
Оранжевые ситек на сайлентах 2108 обошлись в 1700р вместе с комплектом новых болтов и гаек. Крены стали меньше немного, но я бы не сказал, что в повороты теперь можно на вдвое большей скорости заходить, как писал sem59. Посмотрим, на сколько их хватит.
У него и аморты газомасленные, у тебя какие?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 18:23
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Извиняюсь за вопрос :smile_bigsmile:
А как определить необходимость замены резиновых шарниров в реактивных тягах ?
Ну вот у меня полгода в нижних тягах треснутые резинки по краям. Я хоть убей не вижу что это "повод для замены". Ничего не стучит, управляемость - да я не понимаю что это такое на Ниве, "валко мягко не точно" , мне нравится. :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 11:38
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
у него полмашины переделано, в т.ч. лифт, пружины и аммы) у меня саазы родные стоят
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 03:07
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Юрий К., у меня в мороз хрустеть начинают сайленты, больше побочных эффектов от порепаных сайлентов не обнаружил и менять пока не собираюсь. Пробег 50.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 05:56
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
поставь остальное, что и у меня и потом сравни. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 16:21
  •  4656
meg@ писал(а):
саазы родные стоят
В этом корень зла : .
К пружинам от Ваза это тоже относится.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 07:06
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Юрий К., на подъемнике, нормальной монтажной лопаточкой их пошевели и все станет ясно....
ego, у мня 51 тыр. заменил, втулочки из резинок выподали без выпресовки )), резинки порядком потресканы, а с виду ничего критичного, но после замены ушли постукивания сзади при трогании и остановке (плавных)...
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 09:37
  •  13966
Werwolf_32, у меня на 15 т.км. из резинок родных тяг втулки сами выпали. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 09:41
  •  944
  •  Брянск
sem59, я туда до 50 не лазил, но стали при трогании и остановке они постукивать, тихонько так ........ проверил, заменил, две продольные, вместе с креплением к кузову откручивал, далее пришлось ампутировать болгаркой.....
с тягами пока не заморачивался, заморочился с другим амы, пружины :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 16:42
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
шев писал(а):
смотрите фото, на яму заезжать не стал фото вот такие.
я поставил поперечную и продольные(длиные) тяги.
болты ставил от задних амортизаторов(нижние)
короткие тяги не делал можно конечно и их поставить но нужны оооочень длиные болты.
машина реально стала намного устойчивая задницу не кидает и в повороты входит увереней почти на любой скорости.
а если там стоит топливной фильтр.тяга его вторая не сломает.или как.тоже хотел поставить но за фильтр боюсь.или ничему ему не будет
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
