 [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 20:31
  •  2222
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
gera писал(а):
Да, я тоже сначала этот момент не понял и обратился к производителю, они объяснили, что сначала нужно "сорвать" втулку чтобы она начала деформироваться и после этого 12-14кгс затянуть. Так и сделал, поначалу грелись сильно руку почти обжигало, примерно через 1000 км прошло и сейчас пробег приближается к 50 тыс с распорными втулками,ттт проблем нет.
gera, а родной (белебеевской) гайки хватает затянуть эту втулку?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 23:18
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Мне хватило, даже купленные запасные не пригодились.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2016, 17:08
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Такая мысль на основе наблюдения.
Похоже, что в штатной конструкции со свободными кольцами подшипников канал вдоль шлицевого соединения выполняет функцию сапуна. Через него уравниваются давления, и через него выдавливается избыток смазки - заодно предотвращая коррозию шлицов. Смазку под гайкой видели все, наверное.
Если кольца поджаты втулкой, то канал закрывается. Последствий два: обильная ржавчина на несмазанных шлицах и выдавливание смазки через сальники. Сегодня при разборке (по поводу замены тормозных дисков на 120 тык) наблюдал и то, и другое.
Со ржавчиной всё понятно. Мажем шлицы мовилем при сборке узла.
А сапун?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2016, 17:39
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
А как выравнивается в двухрядниках? :smile_wink:
На днях тоже разобрал ступичный со втулкой (пробег примерно 50 тк, до этого была переборка, тоже со втулкой после пробега прим 40тк, в принципе - та же картина)- смазку чутка выдавило, но явного выдавливания нет. Впрочем - это и хорошо, значит меньше вероятность попадания воды.
А шлицы - мазать (лучше - смазкой) - обязательно! У мне намазано - и все в идеальном состоянии.
@aal , Думаю, ты со смазкой переборщил. Я забивал Литолом примерно на 2/3.
И еще важный момент - у тебя маслоотражающие кольца стоят? У мне - есть.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 17:44
  •  29
  •  09 мар 2012, 20:15
  •  Танкоград
Никогда не покупайте творчество компании Иж-Техно.
Две недели назад установил распорные втулки с новыми подшипниками (Волгаавтопром), новыми ступицами (оригинал). При установке под рукой не было динамо-ключа, поэтому протянул до устранения люфта и две недели спокойно ездил. С момента установки пройдено больше 1000 км., люфт не появился, новые ступицы почти совсем не грелись, буквально первые 150-200 км. Пробег как городской, так и по трассе.
А вот сегодня черт меня дернул взять динамо-ключ и протянуть указанным производителем моментом - 12-14 кгс. После протяжки колесо крутилось почти нормально, но с некторым усилием, мне не очень понравилось, поэтому я решил протянуть только одну сторону и покататься.
Через 1-1,5 километра клин колеса. Подшипник не крутится, ступица горячая. После остывания колесо разжало, но подшипник уже был мертв, на эвакуаторе поехал в сервис.
На качество подшипников грешить нет смысла, проехали больше 1000 км и не греличь и не люфтили. Динамо-ключ дорогой, точный - Ликота.
Вот и покупай после этого творчество чудо-мастеров.
Шеви 2007 г.; удалены ГК (болты рулят); АНЦ "Пилот"; БК Штат-Х1
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 17:57
  •  2129
  •  Питер
105 тысяч на самодельных упруго-пластичных втулках с шахматной нарезкой.
Полторы тысячи назад перебирал обе стороны для замены тормозных дисков и смазки в подшипниках. Втулки не менял. Полёт нормальный, люфтов нет.
Условия эксплуатации - всё те же: шоссе, сильно битое шоссе, грейдер. Штатный размер колёс.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 17:59
  •  29
  •  Танкоград
Видимо момент затяжки человеческий, а не 120-140 Нм? :)
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 18:17
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Дааа, хороший натяг ты ему накрутил.
Сачувствую...
А все он:
Ведь сделал сначала правильно- до исчезновения люфта.
Совсем правильно- оставить осевой зазор где нить 0,05мм,
Потом потихоньку уменьшать его, если подш не будет греться.
Идеалом было бы 0,01мм.
А момент- это всего лишь сила на деформацию втулки.
Не тот материал , например, пустили, чуть в размерах прое... , толщину уменьшили на десятую, или с термообработкай намудрили, если она есть.
И вот тебе уменьшение момента затягивания...
Я не читал ихнюю инструкцию, так это дело вижу со своей колокольни :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 18:43
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Имхо . Момент затяжки в регулируемом узле понятие очень пространственное . Нам главное регулировка , люфт , а не момент затяжки . Ушёл люфт при 10 кг и всё , оставил , ушёл при 20 кг , значит такое усилие сжатия втулки . Не на момент надо смотреть , а на люфт .
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 18:53
  •  29
  •  Танкоград
Возможно, но у производтеля в инструкции и на сайте написано, что момент затяжки СТРОГО! 12-14 кгс.
Ни шагу в сторону.
Я теперь уже и сам понял, что сделал сначала всё правильно и если люфта и нагрева ступицы не было при том моменте, который я приложил, то нужно было так и оставить. Всё, как говорится, приходит с опытом, только опыт в данном случае довольно дорогостоящий, ибо приговорят мне подши и ступицу, точно.
Вот нафига писать такие инструкции, в упор не пойму.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
