 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 16:59
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Rybak, скорее всего супорт открутился
Сообщение Добавлено: 29 янв 2008, 15:29
  •  1314
  •  14 июн 2007, 16:26
  •  Павлодар->Братск->Курск
Rybak писал(а):
Превед :
Появился стук слева спереди при торможении. Проявляется так: нажимаешь резко на педаль тормоза и слышишь в ответ через долю секунды отчетливое ТУК (один раз). Если отпустить педаль и снова ее РЕЗКО нажать, опять - ТУК. При плавном нажатии педали тормоза симптом отсутствует. В момент проезда резких угловатых препятствий типа "бордюр" (на малой ес-нно скорости :smile_nod: это же самое ТУК звучит аналогично, но педаль тормоза не нажата. С правой стороны все молчит. На плавных неровностях стук не проявляется.
Что лечить, мабуть хтонть знает?
Спасибо :
Дорогие братья, ну и сестры, по разуму! Вот у меня нечто похожее, но с небольшими отличиями: при торможении в сырую погоду на значительной скорости появляется вибрация, на незначительной - удар в районе правого колеса и закидывание машины вправо.
Пробег 50 тыков. Диски и колодки (как задние, так и передние) недавно заменены. С суппортами тоже все ОК. Что может быть?
GLS-ка "Айсберг" 2010 г.в. и GLC-ка "Астероид" 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 18:32
  •  799
  •  10 июл 2006, 13:20
  •  Рязань
Коллеги, такая проблема, при выворачивании руля до упора или почти вправо при начале движения слышится отчетливы одиночный стук, потом все проходит. В чем причина? Стук спереди слева. Есть подозрения на подшипник ступичный, что скажете?
Безвыходных ситуаций не бывает. Даже если Вас съели, всегда есть два выхода!!!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 02:50
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
DAKrules,
Рычаги протянуть
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 10:22
  •  799
  •  Рязань
kettle, попробую, спасибо за совет
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 10:58
  •  12
  •  21 ноя 2006, 10:49
Такая же фигня! Резкий стук при крайних поваротах на лево или право например на перекрестках или когда со двора выезжаю, а особенно когда назад сдаёшь :?
Тянул всё что можно и нужно + ездил в сервис так же все перетянули и остановились на том что граната начала стучать из-за больших углов поварота! и действительно выворачиваю не полностью нечего нет!!!
всё тихо и мягко :
Серо-Зеленая Шнивка 2006г. *941**177
[url=http://www.autometric.ru][img:9d4687ee3b]http://www.autometric.ru/lines/Miklyha.gif[/img:9d4687ee3b][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:9d4687ee3b]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:9d4687ee3b][/url]
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 11:13
  •  799
  •  Рязань
такая же хня
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 19:51
  •  66
  •  15 фев 2008, 10:56
  •  Новосибирск
http://www.land-cruiser.ru/Forum/lofive ... 28394.html
Оказывается не только нивоводы мучаются с данной проблемой.
Наших "больших братьев" не миновала сия участь :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 21:46
  •  216
  •  28 мар 2008, 19:06
случилась прикольная в результате история со стуком в ходовой:
поставил новые колеса BFGoodrich MUD 215*75*15 + диски K&K TitanTex и радостный проездил почти весь следующий день, как появился стук в ходовой похожий на "удары по днищу", заехал в сервис на подьемник смотрят, подшипник передней левой ступицы похоже накрылся, растроился, на след день у знакомого спеца по ходовой меняю подшипник, вечером после работы забираю машину еду домой - опять стучит, а дело в пятницу вечером было, ладно оставляю машину до понедельника, т.к. подозрение падает на крестовину. сегодня отгоняю машину знакомому, он пересматривает и перебирает всю ходовку ни чего не находит, стук есть, и вот уже потом проверяет как затянуты колеса и оказывается мне на шиномонтажке при постановке новых колес плохо закрутили гайки на правом заднем колесе, т.е. и не откручены они но под нагрузкой в движении давали слабину и стук, а без нагрузки на подъемнике ни как не выявлялись. вот такая история. в плюсе вовремя замененный подшипник ступицы.
ТурбоШевиНиваТанк
Бортовой номер 9
млечный путь
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=30000[/img] [img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=29276[/img]
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 07:07
  •  1314
[quote="Vladimir82Дорогие братья, ну и сестры, по разуму! Вот у меня нечто похожее, но с небольшими отличиями: при торможении в сырую погоду на значительной скорости появляется вибрация, на незначительной - удар в районе правого колеса и закидывание машины вправо.
Пробег 50 тыков. Диски и колодки (как задние, так и передние) недавно заменены. С суппортами тоже все ОК. Что может быть?[/quote]
Значит так, проблему данную я устранил. Как думаете, что это было? Ступица!!!
Мля, криворукие сервисмены, когда на ТО3 меняли подшипники в правой ступице, даже не обратили внимания, что ступица как следует не затянулась. А все дело было в заводском браке и выяснилось это при пробеге 56 тыков. Оказалось, что ступица не садится до конца на ШРУС из-за разницы диаметров. В общем, ШРУС оказался бракованным (большего диаметра). Проточив немного ступицу, мастер все сделал как положено. Теперь проблемы с биением в правом колесе нет, вправо при торможении с маленькой скорости машину не тянет. Осталась только одна проблема с тормозами - биение педали при торможении с большой скорости, но это, скорее всего овальность новых барабанов. Будет время - проточу. Всем удачи в борьбе с возникающими проблемами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
