 [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 18:59
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
AfroSanta17 писал(а):
Вот нафига писать такие инструкции, в упор не пойму.
Люди их пишут.
А люди...
Они разные.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 19:40
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
под рукой не было динамо-ключа, поэтому протянул до устранения люфта и две недели спокойно ездил
дело было не в бабине...
Добавлено спустя 28 минут 34 секунды:
ВВА писал(а):
А момент- это всего лишь сила на деформацию втулки.
Не правильно! Сначала надо стронуть втулку, чтобы та начала деформироваться и после этого затянуть с указанным моментом.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 07:49
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Ну так объясни тогда, аргументируя, что не правильно.
И как надо, в смысле, почему именно так надо делать.
Про "стронуть" как то вроде я догадался- это связано с шибко нелинейной
характеристикой силы деформации бочкообразного тела.
Так?
А вот дальше...
Поясни уж, будь добр.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 08:02
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Да чего там объяснять . Есть уверенность в толщине втулки , в правильности технологии изготовления ? Момент сжатия может сильно отличаться , а что бы перетянуть подшипник и двух лишних килограммов хватит . Момент затяжки в регулируемом узле - ориентировочный показатель .
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 08:38
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
А вдруг там ещё чего?
Давай , подождем ответа...
Туточки открыл инструкцию ( самому стало интересно).
Действительно:
"Затянуть моментом 12-14 кг/м"
Коротко и ясно.
И эскизик ступицы приведён, и подши нарисованы, и втулка.
Не перепутаешь!
Может быть, я не ту инструкцию посмотрел?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 09:37
  •  1199
  •  Пермский край
Я недавно перебирал РЗМ , решил затянуть гайку по мануалу 20 кгс/м , ну и ЧЁ - перетянул сцука ! Пришлось ослаблять на четверть оборота , не захотел втулку менять , сейчас раз в три дня ныряю под машину , смотрю что бы гайка не раскрутилась . Покатаюсь , потом подтяну .
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 09:51
  •  29
  •  09 мар 2012, 20:15
  •  Танкоград
Ту самую, у них на сайте она есть, да и в пакетик со втулками при продаже вкладывается бумажный экземпляр.
Ну я вот затянул, поймал клин колеса. Нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вот именно поэтому первыми словами в моём посте и стали "Никогда не покупайте творчество компании Иж-Техно".
Шеви 2007 г.; удалены ГК (болты рулят); АНЦ "Пилот"; БК Штат-Х1
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 10:11
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Я не знаю, где ты такой мануал взял, но во всех мануалах что я видел, момент затяжки указан 12 кгс-м.
Цитата из зарулевского руководства по ремонту:
Застопорив фланец, постепенно затягиваем гайку его крепления динамометрическим ключом до момента 118 Н.м (12 кгс.м). Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром периодически проверяя момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни. Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега — менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент за-
тяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) для новых подшипников, а для приработанных подшипников — более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен. В этом случае необходимо заменить чрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.
Цитата из Niva-FAQ с дедофорума http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... st/rzm.htm
...При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см).
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 10:14
  •  1199
  •  Пермский край
Доверяй , да проверяй ! Любая новая железяка ждёт своего напильника ! :smile_rofl:
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
@Alex_MAN , толстый букварь по ремонту Шнивы , брал у знакомого . Заеду к нему на неделе , сфоткаю цитату , букварь и год издания .
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 10:22
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Парни такой вопросик про втулку деформируемую. Если ступицы ужа малость "потёртые", т.е. в целом они рабочие, но подш уже свободно садится на ступицу. В принципе уже давно так езжу, просто почаще требуется ренгулировка.
Так вот, при такой ситуации втулку можно ставить или толку не будет никакого, новые ступицы придётся брать?
Умом понимаю что херня получится,толку почти не будет, но вдруг у кого есть опыт?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
