 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 07:15
  •  80
  •  25 май 2016, 12:50
DAKrules писал(а):
gon_ur, и в какую сумму встал ремонт?
Самоблокирующийся дифференциал вместе с доставкой = 9500р.
Шел он долго, потомум его не поставил, в отпуск ехать надо.
Купил комплект сателлитов и полуосевых шестерен = 500р.
Поставил, но не отрегулировал зазор между шестернями (в нашем захолустье не нашлось регулировочных шайб), также преднатяг подшибника ведущей шестерни, потому мост стучал (не гудел).
Купил новый редуктор = 8500р.
Работает на ура, не шумит.
После отпуска буду ставить самоблок с причитающейся регулировкой преднатяга ведущей шестерни.
Работы пока делаю сам.
Жаль, до песка ждать долго потом будет.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 09:52
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
DenSSS писал(а):
Не только ШН - г .
Сёдня гонял в сервис Мерс Виано 4матик ( пробег 9 тыкоф : ) с типично "нашими" симптомами : после торможения двигателем при резком нажатии педали газа всем знакомый бум ( коробка - автомат )
Мастера заипались трабл искать : перетряхнули всю подвеску , сделали диагностику АКПП - нифига найти не могут . :smile_bigsmile:
Я им грю :" Шлицывые проверьте , на нивах в них трабл обычно " :
Так оно и оказалось :
Кардан заказан - ждём-с . :smile_bigsmile:
Замена карданов и ШРУСов не помогла :?
МВГ: : : :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2008, 09:39
  •  3
  • 71
  •  16 мар 2008, 21:32
  •  Архангельская область
Rybak писал(а):
Превед :
Появился стук слева спереди при торможении. Проявляется так: нажимаешь резко на педаль тормоза и слышишь в ответ через долю секунды отчетливое ТУК (один раз). Если отпустить педаль и снова ее РЕЗКО нажать, опять - ТУК. При плавном нажатии педали тормоза симптом отсутствует. В момент проезда резких угловатых препятствий типа "бордюр" (на малой ес-нно скорости :smile_nod: это же самое ТУК звучит аналогично, но педаль тормоза не нажата. С правой стороны все молчит. На плавных неровностях стук не проявляется.
Что лечить, мабуть хтонть знает?
Спасибо :
У меня ослабла затяжка болта крепления аммотризатора.
Сергей
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2008, 11:02
  •  80
У меня "бум" иногда наблюдается, когда наезжаю на небольшое препятствие на малом газу. Например, бордюр, или заезжал на СТО, где у ворот небольшой подъемчик - мастер сразу заинтересовался зыуком, при обследовании обнаружилось, что у меня отсутствует крепление РПМ к блоку движка и РПМ крышкой лежит на поперечной балке...
В планах сделать это крепление (самодельное, т.к. заводские долго вроде как не живут)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2008, 18:05
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Крепление РПМ к блоку?! На ШНГ - да это же новое слово в автомобилестроении :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2008, 19:38
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
gon_ur, Гони этого "мастера" в шею. На ШНиве никогда РПМ к двигателю не крепился и сделано это для снижения вибраций при трогании авто!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2008, 20:19
  •  80
Гм. Значит, тот мастер проехалсямне по ушам и втер очки, а я повелся.
Но отверстия в блоке и в редукторе имеют место быть, причем соответсвуют друг другу по расположению.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2008, 21:01
  •  80
Тогда почему ж РПМ крышкой лежит на поперечной балке?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2008, 21:46
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
gon_ur, вот как должно быть
А спереди так
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2008, 21:48
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
gon_ur, а то, что отверстия совпадают, так он на обычной ниве такой же, только нижняя крышка другая
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
