 [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 12:58
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
interface, как главный товарищ по несчастью жду отчет с нетерпением :!:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 23:51
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Андрей док, Сегодня ездил к ребятам на предварительную диагностику...Посадил мастера сзади, припондял правую половинку заднего сидения, и прокатил его. Пока мы ехали и я демонстрировал ему этот проклятый рокот, он прослушал всю плоскость задка, чуть под переднее сидение голову не засунул. Предварительный диагноз был - РАЗДАТКА!!! : : : Оказывается если на ходу засунуть голову в ноги заднего правого пассажира, то будет отчётливо слышно, что рокот доносится не с зади, а от середины, и далее по кардану назад.
Ну хорошо, вроде более детально определились с дислокацией рокота, а почему тогда стучало при буксовании в заднем левом колесе?
Возле его гаража есть специальный бугор, на котором мы всегда испытываем машины на диагональное вывешивание. Заехал я на этот бугор мордой наискосок, и как только задние колёса забуксовали, из под низу донёсся такой стук, что мне стало не по себе!!! : Мастер говорит - наверное кардан бьёт по днищу... : : : Я ему - не может быть, ведь на поле машина ровно стояла, без диагоналки! А звук кстати очень на то похож!!! :smile_doh:
Загнали беднуйю Люську в гараж, поддомкратили её за чулок заднего моста справа, стобы карданы сильно не смещались от своего нормального положения. Один мастер полез в яму, другой сел за руль, а йа на всякий случай отошёл подальше. На первой пониженной вроде не гремело сначала, а вот на третьей - так загрохотало, что аж машина ходуном заходила!!!
Слышу мастер снизу орёт - хороршъ!!!
Высовывает своё чумазое, но умное лицо из под машины, и выносит окончательный вердикт - РАЗДАТКА!!! : Основной эпицентр стука в раздатке ближе к заднему хвостовику.
Завтра к 11-00 поеду к ним уже снимать и разбирать раздатку.
Кстате, без буксования там ничего не стучит, и никто бы не догадался, что там что-то развалилось!!!
Продолжение следует...
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 23:55
  •  7188
  •  Оренбург
interface, еще немного и тайна будет раскрыта
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 00:08
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Андрей док, Андрюх, ещё маленькое наблюдение. Когда уже на поддомкраченой машине стали раскручивать трансмиссию, сначала на первой пониженной, потом на третьей, сначала было тихо, а вот когда он сбросил газ - загрохотало! То есть те же самые условия при которых появлялся и рокот.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 00:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
походу, диффу раздатки капец! на блокировке если не гремит, то точно дифф
но не удивлюсь если дифф заднего моста :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 01:23
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
carmack, На блокировке в поле тоже гремело!!!
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 01:25
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
carmack,
До последнего я грешил именно на него... :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 03:22
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Андрей док, Сегодня из сервиса вернулся в пол-второго ночи... :
Оказалось что грохот шел из диффа заднего моста. на одном из сателлитов снесло два зуба! : С сателлитами получилась целая эпопея.
Если мой акаунт не удалят и не забанят, завтра постараюсь выложить полный отчёт с фотками.
Теперь о грустном - после переборки и регулировки заднего редуктора, рокот остался. :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 15:58
  •  1547
  •  10 май 2008, 21:36
  •  Сергиев Посад
interface, неужели все таки проблема в раздатке ?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 00:26
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Volga, Я теперь вообще растерялся.....Тот рокот который был до переборки РЗМ остался такой же. Сегодня ездил к этим же мастерам, мы слили масто в раздатке - оно оказалось почти чистым. Серебрянки и стружек там не оказалось. Залили новое масло, и..... рокот стал заметно тише!!!
Вот теперь думаю - может взять пару-тройку тюбиков РиМета для трансмассий, и бузануть туда ради эксперимента? В любом случае я намерен добивать эту тему до конца, накрайняк у Холга валяиццо в запасе рабочая раздатка, можно будет попробовать покататься с ней.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
