 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2016, 21:30
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
PolakovSer писал(а):
изготавливается партия понижайки
Пра эта пападробнее ;)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 15:12
  •  23
  •  26 июн 2014, 20:36
  •  Украина,Харьков
Понижайка. Проходит ресурсные испытания, В изготовлении партия. По готовности вся информация.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 18:36
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Пару чисел бы озвучить - может кто в кулачке уже жмёт открытки с Хабаровском, и смотрит что купить на рынке "понижаек", вдруг подождёт именно ваш вариант. Тем более если партия уже пошла, испытания уже не так важны, не вернёшь назад).
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 17:59
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Кто в теме, вот эта гайка нам подходит для затяжки двухрядников?
http://www.gmclub.ru/spare-parts/matiz/96320850/
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 18:41
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@sanyok , да, ставили. На старом форуме поищи.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 21:14
  •  10236
  •   66
@alexng , Акак она по твердости, какой момент держит? Не такая же как родная?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 21:26
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Изирайдер , Это ты, часом, не у Андрея был?
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 21:53
  •  10236
  •   66
Во, нашел
sergeich_77 писал(а):
А никто, случайно, не пробовал применить гайку от DAEWOO MATIZ ? Она M18, шаг резьбы 1,5 и момент затяжки ее по мануалу 210 Н*м (на самом деле тянут ее метровым воротком на станции сколько душе угодно). Резьба правая у нее, так что вроде самое оно должно быть для двухрядников)) Собираюсь заказать и испробовать. 96320850 вот ее каталожный номер и стоимость ее в Экзисте 82 рубля.
Раздобыл сегодня эти гайки. фоток не делал, нечем но замерил штангелем высоту и немного она меня насторожила. 23 мм против 17 у штатной гайки, причем штатная у меня на стоковых кулаках затянута и законтрена в аккурат по кончику шруса, а значит матизья гайка скорее всего будет высоковата и придется таки применить немного болгарку, чтобы срезать буртик и сделать новый. но ясно это будет только ближе к концу следующей недели, когда буду кулаки инсталлировать. и еще-она под ключ на 30 рассчитана.
Гаек матизовских раздобыл аж 4 варианта (разных производителей). К сожалению, точно идентифицировать смог только 2 - оригинал и гайка из ремкомплекта SNR. Два других-неизвестного производителя. SNR не стал испытывать даже - у гайки очень большого диаметра юбка-она больше конической шайбы и упирается в ступицу-не знаю, хорошо это или плохо. Оригинальной гайке срезал буртик и юбку(мне показалось, что она упирается в конус на ступице). Еще 1 гайка неизвестно какого производителя подошла идеально! То есть не пришлось ничего срезать и спиливать! По высоте она один в один как наша родная. Есть у нее юбка тоже, но ее диаметр не мешает ничуть, то есть она хорошо притянулась-справа поставил как раз ее. и что она, что спиленная оригинальная гайка выдержали затяжку "от души"))) К сожалению сломался динамометрический ключ, но тянул гайки профессиональный автомеханик с весом под 80 кг-так вот-он прикладывался основательно к воротку))) Резьба не поплыла. Еще 1 гайка тоже неизвестного производителя тоже испытывалась на затяжку-резьба выдержала, но ей тоже надо спиливать буртик и юбку. Так что использовать можно любую.
Так что тоже надо смотреть и сравнивать со стоком, чтоб не подгонять.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 09:30
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
@yururu , да, и Андрей там тоже.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 14:17
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
Где-то читал, что такая гайка подходит - гайки ШРУС М18х1,5 Masuma MLS502
На картинках очень похоже на нашу -
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
