 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 13:02
  •  103
  •  25 мар 2004, 14:42
  •  Н. Новгород
протянул все и то, что тянулось, и то, что не тянулось - при всем этом выяснилось, что звук идет из КПП при вращении переднего кардана вдоль оси!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 13:34
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вот и провел диагностику. Теперь ясное место обнаружилось - скорее всего подшипник КП.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 14:10
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Это уже хуже. :smile_doh: Давайте сначала определимся с терминами и названиями:
1. у КПП нет переднего кардана
2. карданы есть у раздатки
А теперь вопросы: откуда конкретно звук? На стоячей или во время движения? При выжатии сцепления что происходит со звуком?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 14:29
  •  103
  •  Н. Новгород
san,
в устройстве авто я не силен, но знаю, что у КПП нет переднего кардана :smile_nod:
звук идет из КПП (по слуху - ближе к раздатке). При движении звук удара появляется при переключении передач независимо от плавности переключения
При выжатом состоянии звука нет
На стоящей машине карданы проворачиваются рукой вдоль своей оси: передний ~ 7 мм, задний ~ 1-2, вот как раз при вращении переднего кардана и раздается звук из КПП - чем резче вращение - тем сильнее звук
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 16:08
  •  3013
  •  Калуга
Supaplex писал(а):
san,
Вечером у механика спрошу, ему это виднее будет.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 20:37
  •  103
  •  Н. Новгород
san,
что-либо удалось узнать?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 20:47
  •  3013
  •  Калуга
Supaplex писал(а):
san,
Да, чуток подожди, я следующим постом изложу.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 21:06
  •  3013
  •  Калуга
Ну теперь отделим мух от котлет.
Природа звука в принципе почти одна и та же: люфты в трансмиссии.
Звук при движении - ето когда бросаешь педаль сцепления люфты выбираются и стучок (разовый). Плавнее, плавнее (ничего необычного и нового).
Теперь по кручению карданов на стоячей машине и звукам. Все правильно, передний кардан больше крутится, там накладывается люфт внутренних ШРУЗов и основной звук-стук от них (в ШРУЗах, нормальных, люфт немалый, мне на 2-х машинах на подъемнике показали), стук хороший, громкий, еще звук от люфтов в раздатке и КПП, но он послабее (сами люфты в шестернях значительно меньше).
Задний кардан тоже люфтит, но меньше чем передний (см. выше, я уже рассказал почему).
Шлицы карданов - это ерунда, в них люфт значительно меньше, чем в шестернях и ШРУЗах.
Выводы: забей на это, все нормально, это особенности трансмиссии Нивы (в частности ШевиНивы). Ну, для успокоения души подергай за задний фланец КПП (где к нему такая резиновая подушка прикручена). Но, если б у тебя гайка фланца ослабла бы, то 5-я передача вылетать бы начала.
З.Ы. Поясню фразу "чем резче вращение тем сильнее звук". Когда молоток на железную станину медленно роняешь или резко, какой звук сильнее? : Правильно, когда резко!! : : Вот и смысл фразы.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 23:13
  •  5162
Если судить по размерам люфтов -то San абсолютно прав. Видимо тебе придется привыкать к особенностям вождения Нивы. У меня такое случается редко-когда поторопишься на светофоре рвануть, либо при переключении на подъеме - когда "недокрутил". Можно постараться этого избежать, если перед переключением на ходу немного "подкрутить" двигателем и быстро переключиться - смысл - недать возможности образоваться люфтам, держать несколько "внатяг". Ну а с места - педальками газ-сцепление по-аккуратнее. Ничего, привыкнешь.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 23:40
  •  103
  •  Н. Новгород
спасибо за информацию
буду привыкать :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
