 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:17
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: ребята я немножко непонял, на 900 км у меня вылезла похожая проблема при заднем ходе с поворачиванием колес (даже незначительном) происходит один-два резких щелчка(по звуку метал о метал) слева, потом при трогании вперед тоже, особенно с поворотом их может быть больше двух и иногда при торможении, но это редко - так это ШРУС или чето подкрутить :?: пробег-1100км дороги после зимы в городе полный п....ц, но рано чему то ломаться или может :?:
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:28
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Протяни ходовую.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:33
  •  533
  •  Украина, Сумы
Зингельшухер,
:smile_bigsmile: спасибо хотя как купил проверил с товарищем вроде все затянуто было :?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 08:39
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Скиф, ничо не тяни, спокойно езди до ТО1, там протянут, стуки исчезнут.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 09:03
  •  533
  •  Украина, Сумы
Hummer,
:smile_bigsmile: про дилеров я уже писал и ТО собираюсь делать сам -они там будут только песни петь что это нормально а сами кроме замены масла ниче толком несделают да и то на душой надо стоять :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 09:58
  •  2431
  •  Уфа
Скиф писал(а):
Зингельшухер,
покопайся по форуму - тут кто-то писал где-то что конкретно нада дотянуть...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 10:39
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
МАКСимка писал(а):
При троганье гдето справа спереди (а может просто снизу) непонятный скрежет, напоминает скрежет стёртой тормозной колодки о тормозной диск. Длится какую то долю секунды и исчезает.
Подобный звук может издавать сухой подшипник крестовины, пока совсем не помер. Длительность скрипа зависит от степени износа и оборотов. Если это так, то смотреть надо оба кардана, крестовину со скрипучим подшипником менять, остальные шприцевать, пока смазка не полезет из уплотнений всех 4х подшипников.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 10:40
  •  1466
Зингельшухер писал(а):
Скиф писал(а):
Зингельшухер,
в основном верхние/нижние рычаги, с трубой, но не переусердствуй, мне сервисмены гайку одну сорвали, меняли потом...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 10:41
  •  1466
Вжик, у него 800 км пробегу всего, каккие нах крестовины??
Сообщение Добавлено: 11 апр 2005, 10:50
  •  1734
  •  Вятка
Как какие? Такие же как у меня, сухие с завода. Только я их после первой сотни прошприцевал. Да и зимой это было. А сейчас весна. То что было смазано пальчиком, вымылось водичкой. Остальное ржавеет.
Ну и я ведь не утверждаю, я предполагаю. Все ИМХО!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
