 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 15:34
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Азат писал(а):
У меня ступичный подшипник провернуло в обойме. Обнаружилось на 2-ом ТО.
обойма это сепаратор насколько я знаю.. так что провернуло? наружное кольцо?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 17:30
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Обычно проворачивает внутреннее. Т.к. там натяги меньше (ступицу ведь руками втыкаем). Наружное же в поворотный кулак запресовывается, потому провернуть его весьма затруднительно.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 17:44
  •  1466
а разве внутренее не под конус?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 09:25
  •  1734
  •  Вятка
Hummer,
оба кольца подшипника имеют цилиндрическую поверхность по местам посадки. Наружное запресовывается в поворотный кулак, внутреннее одевается на - назовем ее втулкой - втулку ступицы. Внутренняя поверность наружного кольца - коническая. Сераратор и ролики - конические.
Когда подшипник сухой, либо в смазке мног абразива(песка) - серпаратор с роликами начинаем изнашиваться. Если ролики заедает, то они теряют конусность, а на поверхносях колец образуются неровности. Подшипник начинает реветь. Если его не обслужить/поменять, то сераратор развалится, ролики будут накатываться друг на друга и начнут клинить подшипник. Внутреннее кольцо при этом проворачивается огносительно втулки ступицы. На втулке ступицы появляются задиры, зазор между втулкой и подшипником и в последствии люфт колеса, который затяжкой подшипника, или покупкой нового уже не лечится.
Во блин, трактат, однако :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 09:30
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Смазки при вскрытии не оказалось, т. е. на заводе она была, но за 15000 пробега ее вымыло.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 09:39
  •  1466
Вжик, поверь, я видел ступичные подшипники (и конические и игольчатые цилиндрические), и даже в руках держал, и даже устанавливал.
Мое мнение: проворот внутреннего кольца не сильно большая беда, а вот проворот наружного - это практически кирдык корпусу ступицы, потому как новое кольцо в натяг уже не запрессуется.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 09:41
  •  1466
Азат, так что всё-таки провернуло в результате заклинивания?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 10:37
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
а как в принципе из ступицы при наличии сальника может вымыть смазку ?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 10:50
  •  1466
Ну так снаружи нету сальников, но всё равно странно это.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 11:03
    3710
  •  16703
Hummer,
так и снаружи ступица закрыта - там глухая "стенка" с отверстием только под гайку , и, по памяти, шайбу под гайкой - которой и стягивается пакет....
Вообще больная тема :smile_doh: - родовая болячка Нив перешла и к нам.
Надо ставить один мощный двурядный подшибник от АЗЛК или от БМВ (правда точить кулак и ступицу) - это и крепче и надежней.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
