 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 11:21
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну не самовосстановлению - но приносит реальный результат, особенно, если занимались ремонтом со съемом КП И РК. Я в самом начале, еще в 2004 г. любителей быстрых решений на ремонт машины предупреждал - не особой нужды КП и РК снимать не стоит. Описанный мною способ - самый быстрый и главное - доступный для многих.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 11:30
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
Не очень понятно, какие возражения против карданов со ШРУСами.
Когда шприцевал карданы рассмотрел промвал - он на ШРУСе.
Если промвал можно, то почему карданы нельзя на ШРУСах?
Или это только на моей Шниве?
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
 Заголовок сообщения: Re: О карданах, раздатке и вибрации
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 06:57
  •  162
  •  16 мар 2006, 05:45
V3 писал(а):
3. Раздатка, мосты собраны на ПЛАСТИКОВЫХ уплотнительных шайбах. Их надо менять на стальные надлежащей толщины.
Скажите, а где стоят эти уплотнительные шайбы?
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 09:39
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Не стал новую тему заводить...решил сюда написать.....
Сидел я тут как то под машиной : ......и вот какая мысль в голову пришла...... Почему со стороны переднего кардана люфт раздатки в вертикальном направлении больше чем сзади......я понимаю что там третья опора.... Но сзади сейчас ставят карданы Белкард...вроде (шлицевая у них меньше люфтит) плюс опора рядом.... А спереди.....Сызрань да еще промвал...во нагрузочка... : Может половина причин вибрации и из-за этого....
Никто не заморачивался на эту тему....
Только сильно не пинайте :
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 09:47
  •  5162
Хм ... а у меня сзади больше. Может там кроме проблемы качества подшипников и нет других проблем-то? :
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 10:04
  •  2026
Вадим, не я не за люфт фланцев.....а самого корпуса раздатки...если можно так сказать.....качается она вверх вниз спереди больше чем сзади... :
Сообщение Добавлено: 23 май 2006, 10:38
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Значится так.... по причине отдавания карданов в балансировку (утомило, по гарантии, пусть разбираются, разберутся - отпишусь:хорошо или плохо) и нежелания ставить машину на прикол, сейчас стоит один кардан: передний, черниговского производства (с пыльником, тоньше - но тяжелее самарского). И как вы думаете, вибрация (достававшая на 80 в узком диапазоне) есть? :?
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
