 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 10:34
  •  57
  •  07 май 2006, 20:45
  •  ВОЛГОГРАД
при твоём пробеге (100 ткм) протяжку делать нет необходимости. Это если, конечно, ничего не стучит. А вот если бушь менять резинки, то надо затянуть, а потом, тыщи через 1.5 - 2 дополнительно протянуть.
UVova, Машина под мной 4 мес. Я прошёл на ней 7 тыс. В том то и дело что стуки есть. Был на сервисе, просмотрели тамошние мастера и говорят: ну машина в нормальном состоянии надо только сальнички поменять и всё. Честно я в шоке. Повторюсь на 213 рядом таких звуков нет. Едеш по ямам а она все проглатывает.Вчера проехался и ещё больше удивился, стал привыкать наверно к стукам с шнивы.
Сам смотрел шаровые хорошие,резинки видно меняли недавно(правда может некачественные?)
Вообщем подожду новых пружин может приподнимится от земли и многие стуки пройдут.Должны из Тольяти привезти. Говорят, дешевле будет.
Но при всём этом геморое. Она мне нравится. Влюбился :smile_bigsmile: . Я по чему её купил. Рыбачить езжу под Астрахань. От нас 400 км. А там по грунту 5-10 км.Вот и взял Шниву,по трасе 140 и там проблем нет по грязи .А на 213 тежелее по трасе,а по грунту фору Шниве даст.
Да вот ещё что интересно.У меня во дворе подъём. Я всегда ставил 213 там.потом когда выезжал лез на подъём. А на шниве первый раз попробывал заглохла потом ещё два раза тоже самое. Включил пониженую передачу и въехал спакойно. Ну зделал вывод что менее тяговитая на низах шнива. А недавно на рыбалку подъехал. Там ребята уже ловят. Смотрю а они на шеви спустились к берегу, так вот там подъём круче намного. Я им вы чё творите? а они, да легко шеви поднимется. ну на следующий день так и вышлокак они сказали. Что у меня не так непонял. хотя на 213 пройду там взат и вперёд 30 раз. Во как.
Сделаю все сам!!!
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 10:51
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Замена пружин тебе не поможет - только что есди поднимется немного, но потом опять просядет. Резинки посмотри на тягах - монтажкой попробуй пошевелить - там не должно быть люфтов. И насчет тяги - что-то я не заметил, что Шнива тянет хуже Нивы -есть у меня пара "контрольных " мест - там я с 4-й на 3-ю и с 3 на вторую всегда переключался - на Шниве прохожу спокойнее на повышенной. Есть по дороге с дачи пара подъемов, градусов ок. 30 если не больше - там быстро не поедешь - камни. Спокойно, даже можно с разгоном, на второй выходит наверх без проблем. Продиагностируй-ка ты двигатель -что-то явно не то.
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 11:11
  •  57
  •  ВОЛГОГРАД
Имеется ввиду диагностика инжектра на компьютере? Так я как купил ,сразу туда . Мне говорят все окей!!! за машиной ухаживали.
Сделаю все сам!!!
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 11:16
  •  5162
А чего она тогда в гору-то не лезет? И сцепление у нее помощнее чем у Нивы- должна переть дай бог.
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 11:27
  •  57
  •  ВОЛГОГРАД
Вот наверно в чём проблема!!!!!! Сцепление у меня иногда ,да уже все чаще бьёт.Ну как сказать. При торганьи с места машину дёргает . Не всегда и пработа педалью убирает это дёрганье. Было у меня на газ 53 так так я карзину поменял прошло. А тут ещё да сцепления не дошёл. Наверно дело в нём!! Спасибо за подсказку
Сделаю все сам!!!
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 11:28
  •  57
  •  ВОЛГОГРАД
Сделаю все сам!!!
  •  57
  •  ВОЛГОГРАД
Сделаю все сам!!!
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 11:37
  •  5162
Ты у прежнего хозяина спроси - где и как долго он буксовал - может по неопытности...., чем многие грешат -там уже и нечего не осталось - все пружины повысыпались. Кстати и стуки оттуда могут быть.
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 15:33
  •  57
  •  ВОЛГОГРАД
.Вадим, Подскажите пожалуйста. В шниве говорят сцепление саморегулирующееся? Может что там плохо регулирует? Или там всё как на ниве. Извиняюсь я туда ещё не лазил. :smile_nod:
Сделаю все сам!!!
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 15:49
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
vaga,
от дерганья:
1. проверь люфты по трансмиссии. Особо обрати внимание на люфты в крестовинах карданов, затяжку фланцев карданов.
2. Проверь затяжку гаек на подушках двигателя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
