 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 12:17
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Ище я заметил, "бух" появляется сильнее, если поставить колеса больше (тяжелее). На резине 205/70 R15 хруста почти нет, при 205/75 хруст жирнее. Еще усиливает хруст присутствие задних пассажиров.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 12:45
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Сегодня поеду на вскрытие колеса и затем, после протяжки (или замены болта) напишу о результатах
Garrick IS, не пропадай, плиз, очень интересно :!:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 12:47
  •  7188
  •  Оренбург
ААС 433 писал(а):
"бух" появляется сильнее, если поставить колеса больше (тяжелее). На 205/70 R15 хруста почти нет, при 205/75 хруст жирнее.
А уж какой жирный хруст на 225/75/15... :smile_bigsmile: М-м... :smile_bigsmile: Заслушаешься :
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 14:37
  •  5463
Андрей док, а если еще парочку жирных пассажиров назад посадить... : :
А вот на старых нивах такой проблемы нет :|
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 15:13
  •  95
  •  11 фев 2007, 06:15
  •  г.Улан-Удэ
Насчет буха, залез под машину и обнаружил что мост достает до тормозных трубок у колдуна , прямо до блеска набило, утопил их ближе к кузову , но все таки не так спокойно как то. Это просто для информации.
[url=http://www.autometric.ru][img:b707cd33c7]http://www.autometric.ru/lines/VadVB.gif[/img:b707cd33c7][/url]
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 15:17
  •  7188
  •  Оренбург
VadVB, хрустит под нагрузкой, при выжатой педали сцепления хруст пропадает (или если катишься на нейтрали). если бы удары моста были причиной этих звуков - от нагрузки не зависели бы
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 15:18
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
я не забил на хруст.
есть идея открутить короткие поперечины задней балки и проехать без них, подозрение на то, что болты несколько уже втулок, т.е. присутствует люфт. Но втулка затянута. А при больших ходах задней балки (при перекатах, когда, например, правое колесо в верхней точке, а левое в нижней) во втулке возникает "напряжение кручения", в какой-то момент происходит срыв и т.д.
попробую объяснить схему.
вертикальные центральные линии - это болт
наклонные линии по краям - это втулка, немного провернута в одну сторону. При перекатах втулка перекручивается в другую сторону? слышен "хруст"
балка выравнилась, но был резкий рывок (газ\тормоз) или проседание, втулка выравнивается и упирается одной стороной. слышим "хруст" и возможно удар.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 15:20
  •  7188
  •  Оренбург
asokoloff, почему хруст пропадает при снятии переднего кардана и езде на заднем? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 16:21
  •  5463
asokoloff, а сколько бегает ВАЗ 2101-...-07, нивы, тяги те же самые, а проблемы такой нет. Хрустит что то впереди. Кардан передний сними, хруста не будет, я уверен.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2007, 08:35
  •  110
  •  12 сен 2006, 16:21
  •  Мордовия
Коллеги!
Предлагаю обсудить тему стуков и прочих звуков в объединенном по теме топике:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14826
А то не очень удобно: все говорим про одно и тоже, но на разныж лужайках...
_________ Sapienti sat: "Понимающему - достаточно" (лат.) ___________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
