 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 10:26
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
nicksw,
я тоже Валео искал, но быстро не сумел его найти. В итоге взял и поставил Крафттех. Скоро год будет, расколбас так и не появлялся. А снятое с машины было как раз Валео...
Не понацея не то не другое. Качество не стабильно, на что попадешь!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 23:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
снял корзину. Везде лейблы VALEO. До заклепок ещё можно лет 5 ездить... Корзина, маховик в идеальном сстоянии.
и нафига за 2500 купил новое..
Скорее всего причина расколбаса в болтающемся первичном валу (в теме про замену шестерне 5 передачи описал подробнее)
в общем пока я пешеход...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 09:35
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Так и у меня все это хозяйство было в идеальном состоянии. Разве что маховик со следами задиров небольших, но к расколбасу эти следы не имеют отношения.
В какой-то теме этот вопрос обсуждался, вывод, к которому пришли форумчане, следующий: Расколбас появляется из-за коробления накладки ведомого диска. Коробление происходит при нагреве этого узла. Остывает - все приходит в норму.
Возможно, и маховик ведет при нагреве, но, как правило, синеватые следы "побежалости" видны на нем невооруженным глазом. Я до кучи и маховик заменил, не жалею.
Так что, если хочешь избавиться от этого неприятного явления - меняй сцепу и маховик до кучи, и будет тебе счастье! :smile_bigsmile:
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 08:23
  •  12843
забыл сказать - после установки валео в сборе расколбас пропал :!: :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 09:07
  •  1395
carmack, поздравляю! А маховик не стал менять?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 09:15
  •  12843
нет, слишком жирно ей будет менять всё подряд)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 16:34
  •  12843
итак мужики я кажется понял как избавить валео от расколбаса. Даже без доступа к оному :smile_nod: Проверю тестдрайвами точнее - отпишу.
Суть - неправильная работа кардана(ов). в теме про раздатку уже многократно писалось про неравномерность вращения фланцев на каждый оборот вала если кардан стоит не по "схеме" (не соблюдены углы установки - а они у нас не соблюдены). Соотвественно то ускоряющийся то разгоняющийся фланец, пульсируя угловой скоростью, "срывает" хватку сцепления (а у валео "полухват" очень мягкий), и оно уходит в резонансный расколбас - на ускорение (промвала) идёт срыв, на замедление - сцепка.
На малых скоростях как раз частота вращения карданов похожа на частоту срывов. Факт того что иногда расколбаса нету а иногда есть - обьясняется взаимным положением переднего и заднего кардана (угол между ведущими вилками) - если он равен нулю, то неравномерность усугубляется, а если Pi/2, то наоборот частично гасится подворачивая раздатку. Соотвественно по статистике примерно половина горячих "стартов" будет с "колбасным" эффектом. Факт усугубления в пробках - обьясняется просто еще более мягкой работой валеосцепы при нагреве.
Именно мягкость валио как раз и делает его сильно чувствительным к такому неравномерному вращению (относительно жесткого сакса например).
в течении недели ездил на одном заднем кардане, расколбас периодически появлялся. Подставил шайбы под раздтаку, чтобы задний кардан работал лучше, теперь валео даже без намёка на расколбас ездит!!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 17:48
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Интересное наблюдение. А вывод какой?
Получается - либо замена сцепы на более жесткое, либо установка шайб под РК?
По мне "расколбас" - это следствие разболтанности пружинных демпферов на диске.
Хотя может разболтанность пружинок в свою очередь следствие неправильной работы карданов...? : :smile_nod:
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2009, 13:26
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
carmack, наблюдения правильные вполне.
Но изначально практически ни у кого дерготни не наблюдается, она проявляется позже. Следовательно к наблюдениям стОит добавить некое старение от перегрева накладок валио, чего у сакса пока не наблюдается.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2009, 14:31
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
После 65 ткм - разбирал - смотрел, накладки на диске кривые - не лепестки, демпфера - износ был неравномерный, возможно материал со временем коробит или неравномерный его состав - т.е. некачественная смесь. Маховик и корзина были в отличн. состоянии.
При трогании с места газ поболе - и нет колбасни! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
