 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 13:37
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
я правильно понимаю что там то же самое что и в ГУР?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 14:19
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Тропик,
Понимаешь правильно, только не понимаешь что тот чёрный бачок только часть ГУРа как и рулевой редуктор, насос,шланги и т.д. Уровень масла проверяется в бачке по меткам на щюпе в крышке бачка :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 15:01
  •  441
serg-7532 писал(а):
Тропик,
да это то как раз я хорошо понимаю. Не понятно было чем смазывается РР. А так же то что в Упомянутом Вами бачка ГУР черного уровень не уходит, а подтекает и потеет регулярно. Чудес на свете не бывает, вот это то и порождает сомнения и вопросы :smile_nod:
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 16:45
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
не уходит или почти не уходит ??? у меня каждую зиму при морозах за -20 рейка потеет, вышедших грамм 10 масла имхо на уровень в бачке вряд ли отражается
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 22:51
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Тропик, Ана холодную до какой метки уровень доходит :?:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 10:27
  •  441
да гдето выше средней милиметра на 2-3. Под средней понимаю: смотрим с края противоположного крышке, та как бы тонкий цидиндр, потом он переходит в более толстый цилиндр, ну и далее максимальным сечением идет до пробки. , так вот под средней меткой понимаю первый переход из самого тонкого цилинтра в более толстый. Мудрего объяснил, но все в руках девайс держали и видимо понимают о чем речь.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 10:55
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Тропик, Уровень в норме.И что без доливки держится а редуктор мокрый?(если да то либо раньше перелито было либо либо это не гур)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 13:01
  •  441
в том и дкло что уровень держится а течь потихоньку течет и место течи гайка контрения регулировки червяка. Остальные жидкости тоже уровень держат, нечему там постороннему быть. Вот я и предположил не зная конструкции что в насосе ГУР используется своя жидкость, а РР смазывается другим маслом которое и уходит. Это в цепочке рассуждений и логично объясняло почему уровень держится в бачке ГУР нормальным. Полтергейст мля однако :smile_nod:
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 17:39
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Тропик, Гони полтергейста из Шнивы пусть себе сам покупает : Попробуи измерить несколько раз на холодную(не сразу конечно а за несколько дней) можешь свою метку поставить для чистоты эксперимента если из под болта сочится значит и из бачка уходит.Удачи :!:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2007, 06:04
  •  6666
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Тропик,
может у тебя тормозная жидкость сверху на РР капает? Если нет, то сади на герметик болт, прокачай систему ГУР(по мануалу или см. в темах есть), и отстань от народа.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
