 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 11:48
  •  23
  •  10 апр 2007, 13:44
  •  Киев
Всем привет! Кстати, у меня тоже наблюдается хруст в передней подвеске при вывернутом (правда не до конца руле) и при движении назад под легкую горку... бывает и при движении вперед, но реже.
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 20:22
  •  102
  •  16 дек 2006, 15:39
  •  г Саратов
подшибник ступицы у меня стучал или ступица ,притом удар конкретный был при трогании,заменил кулак целиком,стука нет.....пока
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 10:38
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Однозначно покачать как следует подвеску на ослабленных сайлентблоках, а затем тянуть. Только этим лечится.
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 12:18
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
слишьком затягивать сайлентблоки тоже не нужно... сжимается рычаг( слегка) звук такой как будто лопнула пружина.. валечил (не падать ) ОСлАБЛЕНИЕМ сайлент-блоков.. просто мне их перетянул мастер...вот и началось
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 13:28
  •  23
  •  Киев
Вот и пойми тогда что точно делать, перетягивать или недотягивать...
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 13:51
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
тянуть нужно не только нижние сайлент-блоки, но ещё проверять рулевое
одиночный стук (щелчёк) появляется только в том случае если рулевое люфтит
поэтому сначала проверить крепление гидроусилителя и маятникового рычага к лонжеронам,
протянуть всё что относится к рулевой и проверить шаровые на тягах
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 15:14
  •  23
  •  Киев
Aladdin, ага, уже лучше всю подвеску перетянуть...
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 09:26
  •  260
  •  Новосибирск
Ну, типа того. Раз уж на подьемник попал - тяни все что видишь (кроме подш. ступиц).
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 11:17
  •  960
а их не видно -- колпачками закрыты :
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 11:41
  •  23
  •  Киев
очень смешно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
