 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 09:58
  •  100
  •  01 мар 2005, 13:40
  •  Подольск
Ночной Лесник, домкрат всегда ставлю под нижний рычаг. А люфт от шаровых убирается нажатием на педаль тормоза. Качать конечно за "верх и низ".
1,25 конечно лучше чем 0,5 :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 10:05
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
Корч, как правило делаю один, не кому нажать на педаль... (приспособы нет).. домкрат у меня большой, так что мне не сложно
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 10:37
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Если зазор отрегулирован правильно, то колесо, продолжая вращаться по инерции, останавливается медленно, плавно
Этот критерий для лисопета подойдет (не в обиду :smile_nod: ), а у нас кроме самого колеса еще крутится шрус с смазкой, и пара редукторов заполненных маслом (редуктор моста и раздатка). Потом, если колодки новые и прально стоят, то они тож слегка притормаживают колесо. Так чта сложно у нас раскрутить колесо по лисопетному :smile_nod: .
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 10:49
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Вжик, ну так и сколько у тебя выбег колеса если со всей силы крутнуть рукой? На прально отрегулированной по твоей методе ступице?
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 11:00
  •  1734
  •  Вятка
Гайку затягивал совсем не "от души". Может потому у меня никак подшипники прикататься не могут?
Площадь соприкосновения роликов с наружной/внутренней обоймой думаю приличная, хотя цифру не знаю. Чтоб их осадить и выдавить из под них весь литол, нужно усилие. Когда метал на металл ляжет, то это слышно. Тогда и крутишь колесо, чтоб достигнуть однозначного прилегания роликов. Не бойся раздавить подшипник, не раздавится (чай не резинка от ... : ).
То что люфт растет, то могет быть и от неточной регулировки, и от грязи в смазке. Так чта чистота экперимента зависит от целости сальников и чистоты смазки. Наши ст_подшипники убивает грязь, и соответственно целость сальников выжна :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 11:14
  •  363
  •  Челябинск
Вжик, да уж. Чего делать то? 59т.км пробегу. И не знаю - старые хозяева меняли там что-то или нет... А лезть как-то не хочется пока - не гудят, не свистят. И смазка вроде есть, подтёков нет. Смазка правда черная уже на вид, ну так чего ещё хотеть? Ладно, буду наблюдать.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 11:36
  •  1734
  •  Вятка
uNIVERsal, я раз в 20тык сальники меняю. Но я и в грязь регулярно лазаю, потому износ сальников интенсивный. Если смазка черная, то с одной стороны это грит о том, что воды (грязи) там нет. С водой смазка становится рыжей. Но с другой стороны что это за смазка? Нам в ступицы рекомендован литол. Он светлый. С завода идет не литол, а что-то черное (марку не знаю). Лишь бы это не был шрус-4 с графитом (тоже черный). Если это шрус-4, то он в ступицы не годится.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 11:39
  •  363
  •  Челябинск
Вжик, спасибо за обстоятельную беседу и советы. Попробую всё-таки отрегулировать. Если ничего не выйдет - поменяю.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 11:59
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ночной Лесник писал(а):
добить решил....
ты когда тормозил не пользоавлся ПЕРЕДНИМИ тормозами...???
и еше народная мудрость НЕЛЬЗЯ ПОЧИНИТЬ ТО, ЧТО НЕ СЛОМАНО..
Нет не пользовался, а как? Изображение :
Про нагрев от тормозов понятно. Представь ситуацию, нагрев от тормозов, высокая пентература воздуха, солнце жжет, зазор неправильный, начинаются траблы как стало жарко, разве такое не могёт быть? Смазка не течет, я второй хозяин машины, и мне не очень нра как обслуживалась машина у предыдущего хозяина, строго у сервисменов, а они халтурили, это Реутов Моторс. Насчет нельзя починить то что не сломано, есть мнение, если делать профилактику, то прослужит намного дольше. Я не стороник "нефиг туда лазить, масло не жрет колеса крутятся значит порядок".
Насчет смазки. Тоже обратил внимание, смазка на гайках черная, с виду такая-же, как и в крестовинах и шлицевых карданов была. Они везде одно и тоже чтоли пихают? Карданы прокачивал синей мобиловской XHP-222. Надо и в подшипник ступицы её набить, самое то, для тяжелонагруженных узлов.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 12:50
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
uNIVERsal, не призываю тебя ни к чему, но своё мнение скажу...
Я ступицы много раз регулировал, начиная с самой покупки...
ВЫВОДЫ: если регулировать по книжке (... заканчивая словами: отпустить на 20-25 градусов и закернить)..., то всегда остаётся люфт, ощутимый рукой (качаю по вертикали, тормоза зажаты)... Даже пробовал отпускать не 20, а всего 10 градусов после затяжки 0,7 кгс*м... Результат одинаков - люфт остаётся... Причём одинаково на обоих колёсах...
Так что теперь, после года проверок, забил на это дело - всё равно ничего не шумит, выбег точно не проверял (вроде меньше 500 метров)...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
