 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 14:23
  •  1314
  •  14 июн 2007, 16:26
  •  Павлодар->Братск->Курск
Kotvan, SNAB, спасибо, что откликнулись.
Задний мост вряд ли. Звук идет со стороны переднего моста, да и вибрация, по-моему, тоже. Попробую немного конкретизировать ситуевину. Где-то с месяц назад появился у меня скрип со стороны РПМ-а. Недели через две он пропал, но была мысль, что это крестовина (они у меня нешприцуемые - карданы БЕЛКАРД). А вот теперь появилась эта вибрация при торможении двигателем.
GLS-ка "Айсберг" 2010 г.в. и GLC-ка "Астероид" 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 14:30
  •  3
  •  29 янв 2008, 11:36
Vladimir82 Карданы эти как давно эксплуатируеш? Белкард - шприцуемые карданы (крестовины) посмотри внимательно, тавотницы внутри. Да и шлицевое легко смазать.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 14:37
  •  1314
SNAB, машина 2006 г. пробег 51 тыщща. А крестовины нешприцуемые, потому как неединожды заставлял разных мастеров в разных сервисах их прошприцевать, на что получал вежливый посыл.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 15:41
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Промвал вполне может давать такую вибрацию. Недавно у одного знакомого сработалось центровочное кольцо (или было бракованное) на эластичной муфте. Искали две недели. Так и пришлось точить самим. Вибрация пропала. У меня такая же вибрация после 120 иногда появляется. Облом проверять. До весны. Карданы отбалансированы в ноль.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 15:45
  •  1314
Старый, придется все-таки в сервис ехать
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:11
  •  925
Если есть возможность отбалансируй карданы и промвал. И пусть проверят центрирующее кольцо. Если было прослабленное вибрация может быть.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:20
  •  1314
Старый, ок, посмотрим.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:56
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
Шум писал(а):
но то что сейчас это что то, а ж пузо трясется)))
Если еще не поздно: то раздатка, карданы и пр. очень маловероятно. Большие вибрации от больших дисбалансов. А в нашей машине это только колеса. Остальное на скорости за 100 будет похоже на большую дрожь ибо карданы крутятся в 4 раза быстрее, порядка 3000 об/сек.
Vladimir82 писал(а):
Ну, мужики, выручайте! Появилась вчера мелкая вибрация, сопряженная с низкочастотным гулом на скорости выше 40 км/ч. Причем появляется она только в том случае, когда отпускаешь педаль газа при включенной 3-4 передаче, т.е. при торможении двигателем. Пока давишь газ - ее нету. Если выключить передачу - тоже нету. Что это может быть?
И еще одна проблема, весьма ощутимая вибрация в диапазоне 60-80 км/ч при сбрасывании газа, хоть с включенной передачей, хоть при накате. Как только стрелка опускается до 60 - все пропадает.
У тебя похоже на бублик.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:59
  •  1314
Lomonosov, а поконкретнее? Какой-такой бублик?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 17:39
  •  2555
Vladimir82, я имел ввиду эластичную муфту. Но сначала, как и остальные, советую проверить крестовины - 8 гаек и все как на ладони :smile_nod:
А если хочешь проверить наверняка: то 16 гаек (карданы местами) и пробный заезд. Если изменения есть то "она", если нет то "всё фигово" и надо лезть глубже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
