Alex_MAN писал(а):
Nick_from_Zelik писал(а):
Всем привет)
Подскажите новичку один момент) Устанавливал кронштейн для защиты раздатки и от большого скопления силы свернул болт для поперечины задней опоры раздаточной коробки. В данный момент гайка конечно держится,но как мне кажется ненадежно)
Подскажите, возможно ли заменить этот болт из салона автомобиля или он приварен к корпусу? :? :?
Болт совсем свернул, или только резьбу на болте слизало под гайкой? : Если только резьбу, то подложи сначала гайку бОльшего диаметра, а потом родную закрути, чтобы другим местом резьбы держало. В свое время на старой 214-й так резьбу сорвал на шпильке опоры раздатки, описанным способом закрепил без заморочек и ездил дальше, в таком виде и продал... :
Не, не совсем свернул. Только, кончик, родная гайка полностью не садится, а гайка в два раза меньше села полностью. Еще гайку законтрил краской, вроде, пока держит, но на всякий случай покопаюсь в салоне.
Понял, спасибо), интересный момент с резьбой - ОПЫТ) Буду знать)
