 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2008, 19:10
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Green Owl,
Почему?
Сообщение Добавлено: 01 май 2008, 00:07
  •  86
  •  06 мар 2008, 00:28
  •  москва
поменял подшибники и правую ступецу из-за чего приходилась подтягивать часто гайку ступицы в сервесе сказали что надо через 1000 км еще раз подтенуть и надеюсь закрыть эту проблему :smile_bigsmile:
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:996f403397]http://line4auto.ru/chevrolet/m2626.gif[/img:996f403397][/URL]
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 10:58
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Alex195022,
20 Н.м - это приблизительно 2 Кг\м. Разве это со всей дури?
Дурь у всех разная бывает. Я знаю человечка, который влёгкую срыват резьбу М12, без 2-метровой трубы.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 12:32
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Вот тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30 в былые времена я под прежним ником "Вжик" описывал по пунктам методику, как отрегулировать ст_подшипники в гаражных условиях без использования спец_измерительных инструментов и органов чувств.
В фак она не попала, да и критиков нашлось ...
Я понимаю, что в книжках много всего понаписано, и потому на выдающееся авторство не претендую. Однак несмотря на это, судя по ситуации, вопрос регулировки стандартного ступичного узла все еще не закрыт окончательно, и регулярно всплывает на страницах этого форума.
Все вопросы связаные с понятиеми типа "до упора" расчитаны на среднестатистического гражданина, который без прикладывания ног, пользуясь только усилиями кистей рук, способен закрутить ступичную гайку не сорвав ей резьбу :smile_nod:
Кроме того, еще раз, для тех, кто читает только полфразы, поставлю акцент, на то, что после затяжки гайки "до упора" идет ее ОСЛАБЛЕНИЕ. Потому не зацикливайтесь на "да упора", прочитайте и про ослабление тоже :smile_nod:
Если есть динамометрический ключ, то это хорошо, и тогда усилие кистей рук можно задать численно - 2кгс.
Удачи :smile_nod:
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 13:58
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
...добавлю к выше мною сказанному.
Смысл регулировать ст_подшипники имеется только тогда, когда есть уверенность в том, что смазаки в узле достаточно и внутри узла нет грязи.
Если сальники изношены, в узел попала грязь, а смазка представляет собой рыжую жижу, то регулировка в этом случае безполезна. Узел нужно сначала обслужить, а уж потом регулировать. Чистый от грязи и прально смазанный узел в частых регулировках не нуждается.
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 22:23
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Анатолич, Вжик! Не в бровь, а в глаз!!! +1
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 14 май 2008, 07:11
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
interface, :
Сообщение Добавлено: 14 май 2008, 15:23
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
а я на старой нивке проверял так - берёшь колесо за верхнюю точку руками с обеих сторон и со всей дури дёргаешь его к себе/от себя - если стукает - значит люфт есть и неплохо бы подтянуть... это меня так один слесарь научил. который всю жизнь с машинами возился... Он сказал, что едва ощутимый люфт обязан присутствовать...
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 14 май 2008, 15:30
    4349
  •  11987
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Удачи :smile_nod:
+1
собсно в моей цитате из книжки так и написано: затянуть, ослабить и снова подтянуть. и расчитано оно конечно на среднестатистического гражданина, измученного Нарзаном, и орудующего рычагом в виде стандартного ключа длиной 20-25 см
Сообщение Добавлено: 14 май 2008, 16:38
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Firehead,
прально все ты написал :smile_nod: .
Я тут высказался не токмо на текущей статье, но и по прошлым, многократно появляющимся публикациям :smile_nod:
А подшипник этот тянуть не страшно, ибо он не из пластилина сделан, не раздавится :smile_nod:.
HMV, в том то и дело, что при настройке данного узла важно оперировать конкретными понятиями. Понятие типа "едва ощутимый люфт" все-таки субъективное, т.к. чуйствительность у всех нас разная. Потому в той статье по ссылке я и пытался сделать акцент на эти конкретные моменты. А их собсно два: гайка тянется до конкретной точки, и далее ослябляется на конкретную величину. Сделаешь так, как там описано, можешь хоть микрометром мерять ентот зазор - попадешь в допуск :
На практике прочувствовать руками осевой зазор в районе одной десятки мм у девайса набитого литолом ИМХО, весьма проблематично. Во всяк случае у меня не случалось. Этож нужна продавить вязкий литол до гольного железа нв всей поверхности роликов. Некоторый люфт начинает быть слышно, если ослабить гайку грани на полторы - две. Т.е. реальный зазор будет уже где-то 0,3 - 0.5 мм. Многовато однака :smile_nod:
ПС
Местный офдилер "Союз" мне как-то на ТО2 регульнул подшипники на "едва ощутимый люфт", так расход по трассе поскочил с 9,8 до 12,5. Так чта ощущения люфта даж у сертифицированных профессионалов бывают весьма странные :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
