 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 20:53
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
нашел сегодня. редуктор переднего моста. эх...
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 11:35
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
У меня такая же хрень подвывание на 70-75 км. началась практически с новья на сей момент пробег моего авто 6 тыс км. На сервисе мне сразу сказали передний мост и я в этом убедился когда мне поставили устройство с отключаемым передним мостом, когда передок отключал мост гудеть переставал. Там либо подшипники, либо появился зазор в главной паре, скорей всего второе.Никакими лекарствами тобишь присадками не лечится, только хирургическое вмешательство :
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 07:40
  •  39
  •  20 мар 2009, 19:28
Возможно , мне тоже меняли сальник , и предупредили, что после мост может загудеть, и мы за это ответственности не нисём , затягивали ден. ключём 4нм шумы нужно слушать под нагрузкой , так хер поймёш.
Наш автопром могут спасти две вещи- народная любовь и массовые расстрелы !!!
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 10:06
  •  548
  •  Видное
У меня там такие шумы что уши закладывает. Так что я снял передний кардан езжу без него, потише стало но шум есть . В выходные планирую хирургическое вмешательство в редуктор.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 18:17
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
мучился я в этим, в итоге стуканул РПМ, заменил на новый, а потом после сборки оказалось что на сервисе кардан поставили не той стороной, а я отъездил так 25 тыс км. только потом шнивовец подсказал что у него другой стороной стоит кардан шлицевым к раздадке.
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 13:11
  •  548
  •  Видное
А чем чревато если не той стороной стоит кардан?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 02:20
  •  2
  •  13 июн 2009, 01:52
Всем привет. Дали робочую машинку Шнива 2006 г.в. 100000 км., сломалась ступица, заклинила, тащили на евакуаторе, с евакуатора сехать не мог пришлось включать понижайку и блок.диф. проехал так метров 30 на станцию. Заменил ступицу, подшипники. После всего етого начался гул и появилась вибрация спереди, до поломки ступицы шла тихо. Гул похож на рррррррррррр, рычит только когда даю газу, или розганяюсь, если газ скинут тихо, нетраль тоже тихо. Вопросик: можна ли так ездить и если мост прошол 100 тис.к.м может ли он сломатся? Спасибо за ответ
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 09:57
  •  40
  •  11 июн 2009, 13:21
  •  г.Брянск
У меня тоже пердний мост гудит. Появляется на скорости более 70 на прогретой машине, когда газ сбрасываю. Под нагрузкой нормально. так уже 40 тыс проездил .
Прочитал в мануале, что если менять сальник в заднем мосту,(наверное это и к переднему тоже относится) требуется замена распорной втулки. Если ставят старую, деформированную, она уже не будет держать преднатяг даже если с нужным моментом закручено
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 21:14
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
если сильнуй нагрузку не овать, то ничем - а так при сильной нагрузке РК то накланяется то опускается - кампенсируя это шлицевым соединением кардана, при перевёрнутом кардане могу предположить что компенсироваться будет хуже и визможно отломит один из "хвостовиков" раздатки или рпм. и потом шлицевое соединение расположено при правиьной установки кардана над передним стабилизатором тем самым создовая растояние для его хода до стабилизатора, а при перевёрнутом незнаю может будет задевать поднагрузкой(давление на мост идёт в в3.5т и он прогибается). да и потом зачем мутить необоснованный колхоз.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 22:00
  •  2
Всем пиветик проблема решилась, после того как вибрация появилась и на нетрали, решил посмотреть на карданы. Была разбита задняя крестовина, потому и гудела + вибрация.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
