 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 13:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
+1 резинки почти все подделки, а тяги можно хоть выбрать
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 сен 2008, 22:12
  •  55
  •  26 янв 2008, 01:43
  •  Петрозаводск
А я как раз завтра собрался резинки менять. Уже и купил за 125р. комплект. Предлагали за 1200р. жёлтые, да станок печатный сломан щас. :smile_nod: Поменяю-расскажу.
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:bcb2d745de]http://line4auto.ru/chevrolet/m1188.gif[/img:bcb2d745de][/URL]
Сообщение Добавлено: 03 сен 2008, 22:24
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
С завода, т.е. Тольятинские, наверно самые лучшие. Они отходили 186000 км, и то резинки были целые, просто на коротких тягах, отвалися пруток от "корпуса" резиновой втулки.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2008, 22:48
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
АБАЛДЕТЬ, А воз всёё ныне там. Время идёт народ не меняется. В городе в конце 90-х один чудик возил тяги из Тольятти, а делали их в Брянске. Неужели вы думаете или хотите думать, что все комплектующие авто изготовляются на заводе изготовителе ВАЗ : и сколько заводов неоходимо иметь в его окресностях.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 23:24
  •  55
  •  Петрозаводск
Поменял я резинки в тягах. Самым сложным оказалось снять тягу. Правда менял на работе- из оборудования есть ВСЁ. Снял, принёс в цех. Давай думать как резинку выковырять. Молотком постучал- не идёт. Можно отжечь, но мне было проще найти отрезок прутка подходящий по диаметру наставить его на резинку и на молот кузнечный. Одного удара хватило.
Теперь как запрессовать. Намыленная резинка в тисках входит на раз-два со чпоком. А вот с металлической втулкой не так просто, ибо диаметр её 18 мм, а диаметр отверстия в резинке миллиметров 10-12. Пришлось токарю заказать пульку. На токарном станке делается 5 минут. Из прутка Ф18 мм. Длина миллиметров 40(на глаз), из них 25мм протачивается до диаметра12мм, оставшаяся часть обтачивается по форме пули. Как вариант можно взять болт на 12 и обточить наждаком(болгаркой, напильником) шляпку.
С помощью пульки намыленная втулка влетает в резинку с помощью тех же тисков.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 10:18
  •  123
  •  29 янв 2008, 14:30
Drоn, У тебя что машина в гараже стоит? Кедр-1 мес-Гавно,Ваз интерсервис-2 мес-гавно,Трек буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 12:12
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Если нет токаря и прутка под рукой, то вместо пульки замечательно подходит шарик из какого нибудь убитого шруса.(наверняка остались) : Все запрессовывается за 1 минуту. Дольше тяги снимать, чем новые резинки и втулки запрессовывать. :smile_nod:
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 15:40
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
решил поменять резинки. вопрос: у нас все 10 штук большие или как на кассике (6 малых и 4 больших)?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 17:14
  •  1250
  •  Тула
Если память не изменяет, то:
Нижние тяги - большие резинки (4 шт)
Верхние тонкие тяги - маленькие резинки (4 шт)
Тяга панара - большие резинки (2 шт)
6 больших и 4 маленьких
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 17:38
  •  1842
вот и в книжке третий рим так написано. но! в магазинах продаются наборы на классику, 6 малых и 4 больших, и наборы на ниву, 10 больших.
ШНГ-2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
