 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 21:16
  •  44
  • 29
  •  06 дек 2008, 02:42
  •  Луна.
Igor Ivanov писал(а):
ДЕД46 писал(а):
Я думаю, что всё что могли за полтора часа на сервисе, так это прокачать воздух из РЦС. Вижыматься стало лучьше и это немного помогло.
Посмотрел я сегодня туда, -Вы правы наверно.. В бачке -прибавилось жидкости, и его крышка мокрая. Явно туда лазили..
С передачей первой-я уже приноровился, когда не входит-через вторую. Ездить можно в общем. Это всеж отечественное .
Думаю причина плохого включения 1передачи это заедание диска сцепления на шлицах первичного вала КПП.Проверить просто.На прогретой машине когда масло в КПП теплое(после поездки)Выжать педаль сцепления,и несколько раз включить заднюю передачу.Если каждое включение сопровождается хрустом,значит сцепление выключается не полностью(продолжает вращаться певичный вал КПП).Если подтвердится выше сказаное,рекомендую демонтаж КПП,и устранить заедание,так как дальнейшая эксплуатация приведет к быстрому износу синхронизатора 1передачи.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 13:42
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Как известно, в ШНиве привод сцепления не имеет ручной регулировки. Придумана автоматическая регулировка зазора по мере износа диска. Рабочий цилиндр сцепления РЦС выбирает зазор по мере износа сцепления.
Штатно не регулируется, но... Машина из салона, пробег 3000км, сновья:
Сцепление схватывает на самом верху хода педали, это очень неудобно! :
Что можно сделать:
1. Отрегулировать ход самой педальки?
2. Подпилить шток РЦС?
3. Поправить положение (крепёж) РЦС?
3. Подогнуть конец вилки сцепления?
Какие будут мысли, мужуки?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 11:09
  •  1380
  • 67
КАС писал(а):
Как известно в ШНиве привод сцепления не имеет ручной регулировки. Придумана автоматическая регулировка зазора по мере износа диска.
Штатно не регулируется, но... Машина из салона, пробег 3000км, сновья:сцепление схватывает на самом верху хода педали, это очень неудобно. Что можно сделать?
И сам себе отвечу :smile_bigsmile:
Наше сцепление можно регулировать!
Можно сделать, чтобы сцепление схватывало у самого пола, по средине хода педали или на самом верху.
Все зависит от длинны (толщины) толкателя РЦС, на фото.
Чем меньше его длинна, тем сцепление берет ниже, у пола.
Достаточно добавить 2-3мм и схватывание будет выше, еще 2-3мм и будет на самом верху. И наоборот. Подтачиванием концов толкателя, добиваемся схватывание сцепления ближе к полу.
Также на это влияет толщина толкателя у обоих его концов.
Т.к они оба, при установки, входять в заглубления. Обычно достаточно уменьшить диаметр конца штыря и/или головки.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 22:57
  •  12
  •  05 июн 2010, 22:35
  •  Ижевск
а подвинуть РЦС немного не получится?
[img:61f63ca8c7]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P999XK18.png[/img:61f63ca8c7]
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 08:45
  •  1380
  • 67
Нет, крепится он жестко двумя болтами.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 18:29
  •  40
  •  12 фев 2010, 16:37
  •  Омская обл.
Задняя рычит ,при нагретом авто сильнее!!Если с фанатизмом давить педаль в пол,то много лучше включается!!Я так понимаю надо удлинить шток?И хватит ли 2-3 мм??
По совету друзей купил автомобиль Москвич последней модели....
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 19:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
рашид55,абсолютно аналогичная проблема. Причем если начинается мини-затор, то в ключение передачи происходит всё труднее и труднее. Начинает "рычать".
Регулировка, описанная мной ранее - это фигня, проблема осталась
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 19:41
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
b]КАС[/b],
Думаю, что нельзя (без переделки)
3Dfx_TriDDDek,
Естественно, пружина в РЦС прижмет выжимной, поршенёк сместится на изменение длины штока и всё...
Количество жидкости, выдавливаемое ГЦС останется тем-же,
Поршенёк РЦС переместится на то-же расстояние, что и до укорочения штока,
только ближе к краю цилиндра...
Думаю, что при желании добится "схватывания" ближе к серёдке хода педали,
можно укоротить шток педаль-ГТЦ (сделать больше свободный ход педали).
Но , тогда появляется опасность недовыжима сцепления...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 21:22
  •  1380
  • 67
ВВА писал(а):
b]КАС[/b],
3Dfx_TriDDDek,
Да, процесс работы беззазорного сцепления с автоматической компенсацией действительно так работает. При нормальной длинне штока. Но если предположить, что шток длиннее технологического размера. Поршень прижат в крайнем положении, и не выполняет функций автокомпенсации. Вот как то так :smile_bigsmile:
Что касается укорачивания штока ГЦС, этот метод, конечно, ущербен. Он лечит следствие, но не причину.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 21:26
  •  1380
  • 67
Попробуй, но это не панацея. Возможно у тебя другие причины.
Но если у тебя сцепление работает нормально при включении других, первой например, то это не поможет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
