 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 18:31
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ие6.0.и опера
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 18:43
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
У мну все тип-топ :smile_bigsmile:
Fogpro, зачот! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 22:24
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
andb,
Завтра попробую. У меня на втором компе ИE6 стоит.
Но думаю дело не в этом. Перераспределение памяти нарушено, скорее вирус потреал Explorer.
Опера возможно корректно не будет работать, не пробывал.
Эх подарил бы кто местечко на одну страничку на динамическом хосте с поддержкой ASP.NET пусть даже с доменом третего уровня.
Думаю для тех у кого не те браузеры напишу в виде отдельного приложения.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 22:26
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Опера вообще не пашет... Как картинку кажет и усё :
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 23:07
  •  1171
Айк, Этого следовало ожидать
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 17:17
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
Fogpro, я прошу пояснить, а для каких целей использовать данный дивайс? Видимо я отношусь к слою форумчан, которые просто ездят, но я всегда за новые знания. Если в двух словах поясните цель. Я со своей стороны обещаю кроме письменной благодарности, мое уважение на века. :smile_wink:
+ я поставил.
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 21:43
  •  1171
нинин,
Люди меняют, или мадернизируют узлы или внутренности, по причинам поломок или просто для улучшения всей несовершенности нашей морально усаревшей конструкции. Например.
Захотели махнуть резину 205/70/15 на 215/75/15, посмотреть потерю момента на колесе.
Можно комплексно увидеть как на каждом валу, от двигателя до поверхности колеса, мшина теряется крутящий момент на разных скоростях.
В задней крышке раздатки захотели поменять подшипник другой модели, по оборотам его можно подобрать подходящий. Имхо всем данная операция светит, по большому счету.
Люди меняют двигатели с другим крутящим моментом. Как это перегрузит узлы.
Меняют коробки.
Передаточные числа в раздатке.
Передаточные в редукторах.
Подшипники в любом месте трансмиссии.
карданы со шрусами.
Наконец просто чтоб определится с динамикой и экстримальностью стиля вождения. Потому как только чтото сломалось грешим на кого угодно, а не на привычку жать гашетку или гонять на скорости 140км.ч. Удивляемся потом почему все разваливается эти копеечные узлы.
Чтоб получить ответ, что при 140км, халтурный штатный кардан на 4337,4об\мин долго не протянет.
Что внешний диаметр штатной резины 668мм. а за один оборот оно пробегает 2098мм
Что за скунду на 100км\ч машина пролетает 27,8м. а на 140км\ч - 39м.
И еще кучу интересностей даже для пассивного или начинающего пользователя. Для активнего модернизатора калькулятор безценен еще на стадии прихода новых мыслей в голову.
Както так и список не полный. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 22:06
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
Странно как-то он считает- при изменении главной пар крутящий момент на оси меняется, а приизменении размера шины, меняется только скорость вращения оси?
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 22:23
  •  1171
симсон, виноват. я запутал некоректным предложением в предидущем посте. Уже исправил. :
Так все и должно быть. :smile_nod:
На осях может менять момент только изменение передаточных. Изменили в коробке, все последующие к колесу оси меняют момент.
А на поверхности резины меняет момент ее диаметр.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 22:36
  •  143
  •  г. Екатеринбург
Fogpro, да интересная вещь. Искренне благодарю за пояснения поставил бы еще плюс, но не ставится.
Стал тоже тренироваться и у меня вопрос
Я на опыте экспериментировал с размером резины
летом 205/75/15, а зимой 205\70\15
И вот что заметил: на меньшей резине для набора одинаковой скорости требуются по штатному тахометру большие обороты двигателя.
Так что вроде бы на вскидку правильный тренд в расчетах.
И еще вроде бы из расчетов получается, что на колесах большего диаметра карданы будут жить дольше, так чтоли? :?
LC ноябрь 2006 г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
