 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 11:44
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
По поводу книжки подтверждаю, цветная третий рим и в электронном виде на CD таже тема. Снимал пром вал, первый раз. Так вот , там было сказано и сфотано, что надо ослабить силовые опоры ДВС , чтоб сдвинуть его вперёд на 1.5 - 2 см и тогда передняя часть вала снимается с хвостовика коробки. На самом деле всё просто до безобразия, сдвигаем стопорное кольцо и резинку по валу назад и вертолёт пром вала сдвигается назад.
+1000. Я же его тоже снимал. Не надо там ослаблять подушки и двигатель сдвигать!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 23:17
  •  2950
  •  Саранск
вот и фотки
1)снятая коробка
2)мой промежуточный вал
3)снова пром.вал
4)дурацкая книжка.не советую ей пользоваться
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 21:38
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dimik20003 писал(а):
Пишут, чтобы снять коробку надо стабилизатор снимать. Не надо его снимать - она прекрасно вылезает и так!
У меня стабилизатор мешал снять не КПП,а приёмную трубу(она у меня двухтрубная).На счет мелочей:-разберал КПП у которой ведомая шестерня З.Х была поставлена задом на перёд. : Последствия были печальные! :smile_doh:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 23:47
  •  2950
  •  Саранск
да у меня тоже вроде двухтрубная - я ее отвернул просто и все - она на стабе валялась!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 00:17
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Что значит"вроде"! : От флянца коллектора идет одна труба или две?У меня две,и стабилизатор не давал снять приёмную трубу,никак!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 02:56
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
LISIY, без съема трубы коробка скидывается и закидывается на ура. Ее достаточно располовинить(трубу, не коробку) и отвести монитровкой вбок.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 13:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вот такой вопрос - мне отдают коробку от ВАЗ-2101 неработающую. Подходят ли от нее валы- первичный и промежуточный
нет
там на зуб больше на первичном валу. В совокупности подойдут, но невозможно будет приделать блок шестерен пятой передачи (она 4 ступка потому что)
в общем, понятно все. Судя по многочисленным ответам и подсказкам можно предположить, что коробку на шниве никто сам и не снимал. Ну, ездим на сервис и дальше!
а коробку я сам снимал и разбирал раза два.... первый раз она проработала 2 месяца (потом разлетелась шестерня 5-й), второй раз она проработала гораздо больше и ушла с продажей машины в отличном состоянии :smile_cool: Более того, тут как минимум 5 форумчан тоже снимало и разбирало кпп
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 14:36
  •  2950
  •  Саранск
Что значит"вроде"! От флянца коллектора идет одна труба или две?У меня две,и стабилизатор не давал снять приёмную трубу,никак!
тогда точно двухтрубная! Согласен, что не снимая стаб, приемную трубу не снимешь. Но чтобы снять коробку, не обязательно СНИМАТЬ приемную трубу - достаточно ее ОТКРУТИТЬ от выпускного коллектора, катализатора и коробки передач и отвести вправо по ходу машины
сам лично в руках держал первичный и промежуточный валы от нивы 87 года выпуска. Запросто они подойдут в мою коробку, т.к. резьба там была в торце промвала!!!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 16:20
  •  12843
автоваз выпускал 4 основных пород коробок:
2101 (тяговые передаточные числа) бывает только 4-ступка
2105 (средние передаточные числа) 4 ступка
2107 (средние передаточные числа) 5 ступка
2106=2121 старые ("слабые" передаточные числа) - 4 ступка
передаточные числа "уходят" благодаря числу зубьев на первичном валу (и соответственно + промвалу). на 2101 например 17 зубов, на 2105(-07) - 18 зубов, на 2106(-21) - 19 зубьев. Тоесть промвалы тоже невзаимозаменяемые (кроме 2105-07)
коробки на 2101 шли ТОЛЬКО 4 ступенчатые, для пятой передачи требуется вставить кишки от 2107.
а резьба там для фиксации шестерни заднего хода, а не грибка.
http://www.zr.ru/articles/39134
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 19:05
  •  2950
  •  Саранск
вот там 19 зубьев было. На моем шнивовском - 18
промвал, если менять, то только вместе с первичным
резьбы была точно такая же, как на моем валу
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
