 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 23:11
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Skriab писал(а):
Сонда слишком жирно для меня,400$ в это нелегкое время большие деньги. Да и полностью от вибраций избавиться цель не стояла. Меня больше напрягает низкочастотный гул. Думаю может Белкард поправит ситуацию или Черниговские карданы. Нада посмотреть по чем нынче последние.
Где ты видел в Киеве сонду за 400 : Я брал чуть более года назад, уже тогда она была 600. 400-это наверно с двумя промваловскими ШРУСами. У меня стоят 2 белкарда, ничего так, иногда подкалбашивает 60-80(по спидометру), но практически незаметно, зеркала не плавают. Я когда после сонды турка поставил, проехал 30 км - офигел, гул после 80-ти, АН24 отдыхает.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 23:16
  •  1256
  •  Киев
Voha_ua писал(а):
Сколько специалистов столько мнений!
Сегодня общался со спецом по карданам, вот чо он мнесказал.
Белкард не самый лучший вариант, так как матерьял из которого он сделан желает лутшего, как нестранно про турецкий кардан он отозвался положительно, объяснив что турки используют в кардане немецкую технологию (за исключением шлицевого). Вообщем посоветовал покупать турков потому что полсе их по его мнению легче всего а главное дешевле модернизировать и кататься потом в свое удовольствие.
з.ы. белкард передний у меня в шлицевом даже установленный ходуном ходит. не парюсь собираю деньги на нормальные карданы.
Кстати недавно общался с человеком из ХОНДАЦРВ клуба, он меня успокоил, сказав что кардан на ЦРвешку стоит 1500 баксов. Вот такие пироги!
Турка конечно можно модернезировать, только за замену шлицевой на Алма-Атинской попросили 450 Евро. Вопрос - стоит ли оно этого? Единственное, что немецкое в турке - крестовины, остальное, особенно шлицевое - фуфло. А на настоящие белкарды (с толстой шлицевой) мастер твой зря гонит,я на них катаюсь - проблем нет. Плюс они не намного дороже турков.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 09:33
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
На Новомостицкой видел совсем недавно.2500грн(некоректно по курсу выразился,примерно 300$) это за адин штука.
Поэтому буду собирать на более бюджетный вариант. Тот же Белкард стоит 130$ а Черниговские по 60$. Так что есть повод подумать.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 10:44
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
Такая же байда.
Причем - ситуация ухудшается.
Гул и вибрации становятся сильнее...
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 14:46
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
позавчера поставил 2 белкарда с толстым шлицевым и новый левый привод - вибрация стала реально в 4 раза меньше при разгоне- учитывая что я часто езжу с 40км на 4 прередачи(бывает и с 5). раньше с 800-1400 оборотов была вибрация, а теперь с 800-1000(1100) - а этот промежуток машина набирает за 1 сек. так что радуюсь как младенец сиське :P да кстати я ещё немного раздатку повернул- так чтоб передний кардан не изгибался(стоял перепендикуляно раздатке)- а только задниё был под углом. посмотрел на всё конструкцию - былбы задний маст сдвинут на 5-10см в право(если смотреть от раздатки) то и задний не изгибался- ресурс крестовин выросбы в разы и вибрации нестало.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 19:00
  •  1256
  •  Киев
Cмажь шлицевые, дольше ходить будут. На кардане есть метки - две желтые стрелочки, для сборки шлицевого в зад. Смазку пихай под пластиковый сальник аккуратно. С другой стороны полая труба.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 07:26
  •  1738
  • 36
неа заводе сказали - новый технологиеи- там плёнка - смазывать не нужно.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 07:54
  •  1256
  •  Киев
Ну-ну.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 08:41
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Skryab, я тут вот что подумал, сколько прошли карданы твои? А если ты мествми их поменяешь? Выработка то в разных "диапазонах", вот было бы неплохо ели еще столько же проехать на нех.
Беседовал с владельцем сонды, говорит что по началу тишина, хоть 140 едь, но потом вибрация появилась снова.
Да и еще, у меня пока машина холодная нет ни гула ни вибраций!!!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 08:49
  •  1256
  •  Киев
Cонда от вибраций полностью не спасает, а гул убирает и посторонние звуки - это точно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
