 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 09:35
  •  17
  •  28 апр 2009, 09:49
  •  Казан
Xii писал(а):
Андрей1977 писал(а):
Открою тыщепервую непонятную тему.
Когда еду с приоткрытым окном и экраном лево по борту - слышу какое-то бряканье. Это если по небольшим неровностям на 2-й передаче в гаражах тошнить. Не стук, не скрип, а именно бряканье, как на таратайке. С форума вычитал мож суппорта - поменял пружинки, не прошло. Был на сервисе как раз - всё просмотрели, сзади резинки с тягами поменяли, не нашли криминала.
А она таки брякает. Не то, чтобы сильно беспокоит - хороший звук рано или поздно вылезет, но... :
Это походу передние накладки бренчат или чашки . Чашки я снимал и садил на герметик . а под пружины надо подкладывать шайбы но я фольгу от сигарет пресанул и нармуль . Я свои родные пружинки реанимировал конешно так как машинка у меня старая и больная 2005г пробег 216тыш . с пружинами прям беда нормальных толстых не найти .
МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ТОРМОЗНЫЕ НАКЛАДКИ БРЕНЧАТ АЛЬ НЕТ ПРИ ЕЗДЕ ПО КАЛДУШКАМ НЕМНОГО НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА У МЕНЯ БРЯКАНЕЕ ПРОПАДАЕТ
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 00:21
  •  418
  •  27 авг 2008, 00:27
Очень дельный совет.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 21:43
  •  804
  •  31 май 2009, 01:34
Бала похожая фигня на правом переднем. Оказалось, крышка гайки ступицы, которуя я через неделю благополучно потерял) Теперь ничего не брякает)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009, 07:27
  •  2489
  •  23 июл 2007, 15:40
  •  Туапсе (город на юге Гондураса)
Было. На правом переднем. После замены тормозных колодох бряканье исчезло. и его нет по сей день.
Жизнь - мой самый постоянный половой партнер. Ненасытный, активный, с фантазией.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/1005703/][img:c1907447e6]http://nick-name.ru/forum/ob-gyn%20doctor.gif[/img:c1907447e6][/url]
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009, 21:40
  •  53
  •  19 сен 2008, 10:52
Если вернуться к звону, то может действительно грязезащитное кольцо сальника. Только вот ума не приложу, как вылечить.
поспешай неторопясь
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009, 22:29
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Киянкой тресни в центр крышки - ее разопрет и все.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 11:38
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Разбирать ступицу и зубильцем, как в книжке, в канавки забить... Муторно, но похоже придется делать, звон достал, кондея нет, а как форточку откроешь звон слышно.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2009, 08:01
  •  887
  •  Рязань
Вчера производил сие священнодейство. Б...я, эта пиленга... без убийства наружного подша разобрать нельзя. Купил подш тогоже наименования, думал будет лучше, не, не лучше. Ну да ладно.
Грязезащитное кольцо зубилом не закрепляется на месте! Пришлось нести тыкнуть сваркой. А ведь можно было это сделать не разбирая! Нужна яма, сварка и нормальный сварщик. Нужно снять только тормозной суппорт, а это три болта, два на 17 и один на 10.
Всем удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
