 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2009, 07:32
K_I_A писал(а):
Поставил в ступицу вот такой подшипник с пластиковым сепаратором (других не было) Кто скажет, нужно сильно бояться или не очень????
:smile_nod:
Они и железные ломаются внезапно бум хрясь, а тут ... Жуть, я бы поменял от греха подальше.
А что это за изврат с пластмассой?
Сообщение Добавлено: 07 июл 2009, 09:46
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Я поискал по магазинан, были только пластмассовые ВПЗ и металлические китайские (может и ВПЗ - китайский?). Страшно было но поставил ВПЗ, правда с втулками в ступицу - подбирал день, затянул с трубы. Пока проехал 2тк., Тф_Тф_Тф
Сообщение Добавлено: 07 июл 2009, 22:00
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
Так в том и дело, что варианта два либо китай либо ВПЗ но пластмасса... :smile_doh: Буду ждать ИВЕКО.... Жить то хоцца... Ну а пока прислушиваться, да контролировать, надеюсь что с месяц проходят :
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 07 июл 2009, 22:02
  •  2211
  •  Коми г.Печора
А втулки с чего делал???
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 10:38
  •  346
  •  Рождённый в СССР
втулки стальные, между подшипниками, чтобы их зажать в пакет - есть тема на нивском форуме.
А вырезал из старого заднего аммортизатора от ВАЗ 08, водопроводной трубы в гараже не нашел : .
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 14:30
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
А как подгонять, это же нужно ступицу все время разбирать, подгонять, собирать, проверять. Можешь ссылку дать где об этом на нивовском форуме. Кстати, можно в качестве втулки использовать внутреннюю обойму от старого подшипника, предварительно сняв с нее сепаратор.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 15:47
  •  346
  •  Рождённый в СССР
тема- http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=33684
При использовании старой внутрен. обоймы надо ещё добавлять шайбу - от "пирога" отказался - собирать сложней, ступицу вставлять.
Подбор втулки, да гемор: поставил, снял, сточил, поставил....
подбирал без смазки в кулаке, только моторн. маслом смазал.
Втулка одна вышла, как нестранно - 19,6мм (как и упоминалось в указанной теме, а вторую не измерял, торопился, но тоже меньше 20мм)
Один нюанс, который неупоминался: подобрал втулку без литола, зазор как и при обычной регулировке потом набил литолом, стал подтягивать а подшипники зажало (т.к. плёнку литола не продавливает), тогда отрегулировал как обычно, поездил(гайку не контрил и колпак не ставил) около 100км, подтянул, поездил еще 500км (конечно стрёмно было а вдруг заклинят пластиковые подшипники : ) а потом проверил зазор и затянул с метровым удлинителем как на переднеприводных ВАЗах, (не оторвать хвостовик ШРУСа, на ниве он слабей в резьбовой).
Прошел пока мало, 2ткм, но стуки в ступицах (в шлицевом) пропали( пока гайки не стерлись : ). будём дальше смотреть.
Кстати, смотрел, что настарых подшипниках ВПЗ такой-же зазор и на новых ВПЗ ( т.е. при подборе втулки и последующей замене подш. ее непридётся подбирать, так думаю, но при условии правильной запрессовки обойм и неразбитости посадки в кулаке)
Да ,ещё, для запрессовки подшипников в кулаки использовал съёмник ступичных подшипников с 08, только использовал старую внешн.обойму от нивского и еще самодельную шайбу диаметром больше сальника ступицы.
Уф, устал клацать по клаве..... :
В ступицы забрался - поменять смазку, а поменял подшипники (просто так), сальники , втулки. Общий пробег Нивки 68ткм.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 06:11
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Я б не стал так рисковать. Проще гайку заменить или в другом месте законтрить.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 16:22
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
AlE}{, А за каким баяном там втулку городить? : Не понимаю : Так подшипники становятся нерегулируемыми. Работа их в данном узле нарушена. Регулировочные и посадочные зазоры выводятся не правильно. Ничего не понимаю :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 16:54
  •  1256
  •  Киев
В том - то и весь смысл -подогнать втулки так, чтобы выставить правильный зазор и затем зажать весь пакет в таком состоянии
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
