 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 20:19
  •  106
  •  25 сен 2007, 14:13
  •  Великий Новгород
бугор писал(а):
Первым делом при таком звуке надо шплицивать шлицивые и крестовины ....
ЗВУК от переднего правого колеса.. , в движении при лёгком (постоянном) довороте вправо... :
Водка не бензин - за городом расход выше!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 06:52
  •  40
  •  20 апр 2007, 08:44
  •  Иркутск
PREDSTAVITEL,
Вот видишь все теперь стало ясно. :
ПРОДАНА!!!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0e53a38d08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C611TH38.png[/img:0e53a38d08][/url]
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 08:49
  •  5
  •  27 янв 2010, 18:49
  •  Курск - Коренево
Продолжаю историю... Вышеописанное лечение "сверчка" оказалось всего лишь продлением агонии. Как ни обидно, а крестовину (заднюю заднего кардана) пришлось всё же менять. Теперь в салоне благословенная тишина! Кстати, гул и вибрации на ходу, особливо на скорости около 90, значительно снизились и теперь они в "зоне акустического комфорта".
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда простые даже не доедут!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 20:49
  •  137
  •  27 мар 2008, 13:29
  •  ленинградская область
У меня тоже стало безбожно скрипеть и лязгать , уже как дня с четыре назад ,а сегодня вывесил колесо на домкрате и покачал колесо , стало всё ясно ступечный потшипник умер :
Ведь я не волшебник я только учусь.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 21:23
  •  84
  •  12 ноя 2009, 11:57
  •  Киров
тимофей писал(а):
У меня тоже стало безбожно скрипеть и лязгать , уже как дня с четыре назад ,а сегодня вывесил колесо на домкрате и покачал колесо , стало всё ясно ступичный подшипник умер :
Ставь сразу двухрядный подшипник. Чтобы не думать потом о нём снова. У меня приятель бюджетный вариант сделал недавно с подшипником от сорок первого москвича. Не знаю на сколько хватит, но явно на дольше родного. Я что-то хочу сразу купить поворотный кулак с подшипником от Ивеко.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 11:13
  •  49
  •  18 дек 2009, 15:37
  •  Калуга
И у меня вчера тоже завелся хороший сверчек : . Проявляется не хороший СВИРИСТЯЩИЙ звук под нагрузкой на 2-5 передаче в диапазоне 1500-2500 оборотов, но после набора скорости (на любой передаче) пропадает. Газ сбросил или накатом, всё тихо.
Крестовины и шлицевые сприцевал 1000 км назад. Если ступичный, то по идеи должен греться. Сегодня вечером буду искать этого кузнеца.
Кто не с нами, тот против нас.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 18:23
  •  137
voroga, про двухрядник поподробнее можеш расказать , просто у нас в городе нормальныз зап. честей не найти , а хлам покупать не хочу : И от какой они машины идут .
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 10:06
  •  49
  •  Калуга
Ну вот. Позавчера вечером полез под машину, обнаружил люфт в крестовине к РК переднего кардана. Снял кардан, в одну сторону очень сильно закусывало, ну думаю нашел :smile_nod: . Поменять сразу не смог и вчера поехал на работу с блокировкой на заднем приводе, так блин : скрежет ещё больше усилился. Чуть на газ надавишь и вот он, сбросишь - тишина.
Вечером опять под машину, правда на 3 минуты, чтобы выровнять защиту заднего сальника РК ну та что на флянце стоит (ну да : умудрился где-то). Защита была очень сильно согнута и под нагрузкой чертила по корпусу РК, никогда бы не поверил что эта маленькая крышечка может издавать такой ужасный звук.
Сегодня уже тишина, правда езда на заднем приводе отвратительна, больше гула и приёмистость меньше и т.д. и т.п., расход по БК как был так и остался, короче одни минусы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
