 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 12:00
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Шаровых сзади нет.Вероятнее всего подмялась верхняя резинка-она сзади без метал.проставки.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 12:04
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Шаровых сзади нет.
: А кто говорит что есть?
Верхняя резинка чего?
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 16:57
  •  538
  •  Украина
Игорь СВ писал
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 09 Заголовок сообщения:
При нырках, при езде по колдобинам, справа сверху,
над задним колесом раздается глухой металлический хруст.
Негромкий, но противный.
Похрустывает.
Это - что, амортизатор? Или шаровая?
Смертельно?
Что делать?
Резиновая проставка над задней пружиной без метал.чашки,она могла подмяться,а пружина съезжает как-бы в сторону и стучит по кузову. :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 08:43
  •  2236
  •  Оренбург
Не у меня с металлической чашкой. Пружина на месте.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 09:07
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
а у меня водичка в бачке омывателя двери задка замерзла, и при первой оттепели немножко отошла и получившийся кусок льда брякал в этом бачке........ :
тоже весь низ переползал в поисках этого бряка, пока не нашел причину....... :
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 16:30
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Похрустывает.
Смертельно?
Что делать?
ТО-1 еще не проходил.
У меня сегодня похожее началось, правда не уверен точно что именно в задней подвески рождается. Проявляется при проезде через лежачие полицейские. Завтра пойду машину смотреть, сегодня беглый осмотр ничего не дал. Вроде ничего не оторвано и не болтается.
Покатаюсь завтра по буеракам послушаю и посмотрю подвеску потом на яме.
Шрусовый кардан не может так себя вести ? С утра при -34 с полчаса тоскал на веревке и пониженой УАЗ замерзжий (мужик попросил выручить), переживаю как бы карданам не навредил.
Амортизаторы не могли замерзнуть ?
Что еще смотреть нужно ? У кого подобное было ?
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 23:51
Хруст спереди -это крайнии резинки на стабе они свиду целые а внутри подъедены вот у хрустят.
А вот сзади у меня похоже на правом колесе появился такой бряк непонятныйпричем только в морозы .Когда отепель бряк пропадает .По звуку будто тормозная колодка на заднем колесе не отошла и бренчит. Тоже ломаю голову что бы это могдо быть :
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 08:55
  •  162
  • 67
  •  04 ноя 2010, 15:22
  •  Sevastopol-Yekaterinburg
Хруст (скрежет) справа сзади продолжается.
Появился такой же и над левым задним колесом.
Очень противно.
Да и вдруг что отвалится?
Сообщение Добавлено: 29 дек 2010, 23:53
Игорь СВ, Про бренчание сзади истинно говорю вам :smile_bigsmile: -обожмите шо есть силы болты крепления нижних реактивных тяг к мосту.Эти проушаны к которым болт крепит масел тяги видимо разбалтывает со временем чуток и из-за ходов моста влево -вправо и из-за этого получается потом мерзкое такое бренчание :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 08:51
  •  2236
  •  Оренбург
Хруст сзади при трогание-торможении победил заменой верхних (маленьких) реактивных тяг.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
