 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 01:05
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Ага, все 25 тыс км
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 01:07
dmorra писал(а):
Судя по фото-много буксовал :smile_bigsmile:
Неа! Буксовал не буксовал - все одинаково палец передает момент. У Грифа моторчик то не простой, а Опелевский. По опыту спортсменов, ганявших на классике, спасает только четырехсаттелитный диф. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 07:22
  •  8929
  •   154
с этого места подробнее с фото желательно
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 10:06
К сожалению фоток нет. Эта штука из старых запасов уже в мосту и не у меня.
А я пока не могу произвести аналог. Есть технологические трудности.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 09:10
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
Griff писал(а):
Panzerfaust писал(а):
Griff, В шлицах сажается плотно и с усилием.Теоретический люфт в них стук давать не может. Неизношенный шрус тоже обладает минимальными зазорами.Так что однократный слабый стук при трогании может давать только большой зазор в главной паре.
да, при условии что все новое, тысяч 30-ть проедь и посмотри люфты - удивишься, гранаты и в редукторе бултыхаются и на валу между гранатами
Проехал 196 тыс.Редуктор не разбирал.Люфт в паре обнаружен был при 65 тыс пробега, но был плюнут и забит.В феврале поставил третий комплект приводов (родные проходили 90 тыс, потом поменял отдельно гранаты все, в феврале купил новые шрусы в сборе и то из-за того, что порвал их при прокладке Ориентирофф-Зимы). Машина лифтованная с 75 тыс пробега.Передний кардан стоит родной с завода и с родными крестовинами еще.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 09:59
  •  22
  •  09 сен 2008, 19:54
  •  Наб.Челны
Начальник КТП писал(а):
При движении на первой передаче на холостых оборотах по не ровной дороге (небольшие ямки переходящие в горки), при просадке и подъеме морды, раздаются глухие но резкие щелчки с обеих сторон. все протянул, проверил ступицы, шаровые, наконечники.... все в норме. Никак не могу найти причину, в сервисе тоже толком ничего сказать не могут. Если кто-то столкнулся, ПОДСКАЖИТЕ!
уменя тоже такое было, ещё при развороте на месте, когда выворачиваешь руль слышались характерные стуки, заменил рулевую трапецию, и стуки пропали, хотя когда сняли рычаги , сервисмен сказал что рулевые наконечники вполне живые ещё. Вот и думай.
Цвет Сириус( серо-голубой металик) L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
