 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 11:20
  •  51
  •  10 янв 2010, 15:00
  •  г.Сургут
Писк может быть следствием биения тормозного диска, с нашими суппортами может на педали не ошушаться а вот при движении писк издаёт, но тогда писк должен пропадать при нажатии на педаль тормоза...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 18:07
  •  85
  • 36
  •  16 май 2010, 17:47
  •  Заволжье, Нижегородская обл.
sem59, Проблема похожая, заметил появляется или при начале движения, или когда едешь прямо, чуть руль влево - опять писк.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 18:56
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
sasok, т.е. ты хошь сказать, что диск немного поведеный и пищит об тормозные колодки? При нажатии на тормоз в роде бы пропадает он, но точно не помню, т.к. внимания на этот нюанс не обращал. Завтра проверю. А то, что диски на ШНГ 90% кривые -знаю. Другу на ШНГ 4 раза по гарантии их меняли. Может колодки на более мягкие поменять? В педаль никак не ощущается.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 18:45
  •  78
  •  09 ноя 2010, 10:10
99,9% одна из крестовин на переднем коленвалу,диагностированию традиционным методом -покачиванием в радиальном направлении практически не поддаётся,так как смазки там нет давно и зазоры в иголках распёрла ржавчина.Чтобы убедиться нужно проверить на снятом кардане.Шприцевать-гиблое дело,плох этот писк ещё и тем,что отдаётся в колёса-типа колодки или ещё что.Проходили это на 2-х машинах.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 18:53
  •  13966
Джонсон писал(а):
одна из крестовин на переднем коленвалу.
А енто где у тебя на ШНГ такая хреновина установлена? : Фото в студию. :smile_bigsmile:
Если ты имеешь в виду карданы с крестовинами, то карданы у меня на РШН с ШРУСами.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 19:00
  •  78
Прошу прощения,данный диагноз только на карданы с крестовинами.
Фото п/к с крестовинами нужна?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 19:15
  •  13966
Джонсон, я понял, что ты про карданы с крестовинами говоришь. Просто сначала не понял, что такое "крестовина на переднем коленвалу".
Похоже, что я нашел у себя источник этого писка: сегодня менял сальник на вторичном валу КПП, заодно решил проверить наличие смазки в шлицах промвала, а там - сухо, как в памперсе. Заменил сальник, смазал шлицы, все собрал, поехал, писка нет целый день. Завтра еще понаблюдаю.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 19:48
  •  78
Блин,вот это я оговорился!
Но тем не менее,опыт поиска таких звуков обычно имеет под собой именно отсутствие смазки в узлах валов .Самое хреновое то,что он отдаётся во все места. :
А что интересно у автора темки?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 21:35
  •  51
  •  г.Сургут
sem59, именно так, была такая проблема, но не на шнивке, вылечилось проточкой диска, а сейчас появилась и на шнивке после замены дисков вместе с колодками... На счет колодок не уверен, если дело в них, должно пищать с обеих сторон, а тут с одной стороны, да и вибрация при торможении, до 110 вообще не ощущается, а вот со 110 и выше немного бьет в педаль....Так что мое ИМХО диски подлежат проточке... :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 11:33
  •  78
Колёсные диски литые?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
