 [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
Хабы в Шниве
Хочу установить себе ХАБы 20%  20%  [ 21 ]
Не хочу отключать полный привод 38%  38%  [ 41 ]
Считаю эту приблуду никчемной 42%  42%  [ 45 ]
Всего голосов : 107
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 12:42
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Гипоидная пара в переднем мосту работает неправильной стороной и ее КПД желает лучшего. Идеальная гипоидка имеет КПД 0,87, в случае "неправильной" работы КПД может оказатся и 0,7 , а то и меньше.
Идеальная гипоидка имеет КПД, равный 0,96...0,97. :
Но, в случае варианта подключенных колес остаются потери на *у нас культурный форум* масла в РПМ. Мне попадалась статья , где описывалась спортивная КПП ВАЗ 2108 . Потери в ней замерянные на стенде были что то около 30 лс. Если учесть, что в КПП 2108 всего два активных зацепления, эти потери на *у нас культурный форум* масла в картере КПП.
Что то многовато, КПД мех. коробки ~0,98. :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 14:45
Вот, посмотри . На колеса Шнивы при 4660 приходит всего 20 лошадей!!!
http://inter-techno.ru/articles/chevrol ... olet-niva/
И хде сумашедший КПД озвученый тобой
А вообще, у меня в планах смотаться на стенд и самому все посмотреть сколько дохлых лошадей тягают Шниву в разных вариантах. С хабами, без хабов .
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 15:34
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
мвн, это на одно колесо, на два или на все? А то там написано РколесО = 20.3л.с. Цифры-то есть, а что они значат и в каком режиме измерений получены - неизвестно.
А то, по-твоему получается КПД трансмиссии = 25%. Ну не может быть такого! Все б давно на электротрансмиссии перешли бы, как на карьерных самосвалах и дизельэлектроходах. То есть из 15 л бензина в час, расходуемых автомобилем, 11.25 жрет трансмиссия. Да она б светилась под машиной от такого количества энергии, но недолго - расплавилась бы нафиг.
Результаты измерений неправильно интерпретированы.
Виноват, литры надо на 3 поделить (КПД ДВС = 0.3), но все равно дофига получается.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 15:43
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Реально, хабы дадут экономию в два-три литра город/трасса. Резвости шибко не прибавится, ну может 10-15% объективно
: Реально ни того, ни другого. А вот усложнене узла и геморя в случае поломки добавит.
мвн писал(а):
Вот, посмотри . На колеса приходит всего 20 лошадей!!!
Голову включи, она же есть у тебя. Переведи оставшиеся л.с. в тепло и посчитай СКОЛЬКО тепла должно рассеиваться на агрегатах трансмиссии при таком КПД!!! :smile_bigsmile:
P.S. КПД гипойда ну ни как не 0.87, а повыше.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 15:58
Да ошибся я. Идеальная гипоидка имеет КПД 0,97 .
Но кто сказал , что после пробега 20000 она идеальная. А уж тем более склолько КПД , когда ГП рабртает в неправильном направлении мы можем предполагать.
Кроме того , потери на *у нас культурный форум* масла нужно учитывать.
Пример 30 лс потерь на двухвальную спортивную КПП не дает мне поеоя. Если КПД зубчатых соединений КПП 0,98 то куда деваются 30 рысаков?
Я думаю уныло болтают масло своими копытами :
А вообще , я написал. Доберусь до стенда в Луганске, и все померяю.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 16:16
  •  1174
  •  Новосибирск
При работе на высшей передаче КПД коробки передач равен 0,98...0,99, а на других передачах — 0,95...0,97.
http://pegasus-auto.com/vahlamov/1/konstruk88.htm
Кроме того , потери на *у нас культурный форум* масла нужно учитывать. Пример 30 лс потерь на двухвальную спортивную КПП не дает мне поеоя. Если КПД зубчатых соединений КПП 0,98 то куда деваются 30 рысаков?
А может у неё просто громадные механические потери на трение из-за говённого качества обработки поверхностей сопрягаемых деталей?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 17:25
  •  2888
  •  Питер
Пол автопрома мирового ездит с "неправильными" ГП и не парится :smile_bigsmile:
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет (С) :P
Нет, это просто идиоты меряли. 30 л.с. - это 22 кВт, а теперь представь себе 22 кВт кипятильник : : : Эта коробка нагреется до температуры булькания масла за пару минут. А через 10 будет сиять как с мартена. Или там к ней радиатор как на ДВС прикручен с охлаждением маслом :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 20:14
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
omich писал(а):
ЗЫ: про волговскую коробку. Стыковать ее с жигулевским движком - проблема, а никого мысль не посещала воткнуть ее вместе с 406 движком? Дизель при нынешних ценах на соляру нах не нужен, а тут тебе и 180 н*м вместо 120, и 130 кобыл вместо 80, и мощное сцепление, и самое главное - ресурс и надежность, недостижимые никакими штатными тюнингованными и турбированными моторами. Ремонт в любой деревне... Вроде он не такой и здоровый, влезть должен, разве что у коробки длинный "хвост" есть, так все равно промвал уникальный делать придется.
Эх, мечты, мечты...
Не проще ли взять УАЗ ПАТРИОТ СПОРТ (409 двиг уже в комплекте) и установить дифференциальную РК (в интернете продают но пока товар штучный - но реальный) Ведь чем и хороша нива -ПОСТОЯННЫМ полным приводом . Да кстати номера на двигателе в ГАИ то отменили но модель двигателя установленного заводом изготовителем никто не отменял.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 20:20
мвн,
Проблема решается установкой 4-х саттелитного дифа. Такие существуют в природе, они устанавливались на двойки,
Это я не понял -в редукторе ваз2102 что стоял особый 4-х сателитный дифферинциал :?: : Я всегда считал что у всей классики в тч и у двоек все в РЗМ одинаково акромя Главных пар :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 20:37
  •  2552
fas050277, мне - не проще, мне уазик не нужен и парт-тайм мне тоже не нравится по известным причинам. Да и шнива у меня уже есть, а живые 406 с коробкой можно чуть ли не за 10тыр надыбать. Ну пускай 20 с переборкой будет. Легализация - тоже вопрос решаемый... каких только конструкций не увидишь, мне даже попадалась БМВ-525 с движком от москвича-412 :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
