 [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 18:39
  •  29
  •  09 мар 2012, 20:15
  •  Танкоград
gera писал(а):
Ты же выше сам написал, что затянул сильнее указанного момента, какой еще может быть ответ?! Хотя я думаю, что ты напишешь им что-то в духе " все сделал строго по инструкции, а втулку все-равно провернуло"...
Читай внимательнее, я затянул так, как было в инструкции, ещё и хороший динамо-ключ с работы для этого притараканил. Вроде теперь понимаю, что сам дурак, потому что если люфта не было, то какой смысл затягивать дальше? Но, с другой стороны, зачем производителю писать четко определенный момент затяжки?
И, кстати, насчёт "провернуло". Не вижу никаких препятствий для её проворачивания, она по диаметру больше ступицы миллиметра на 2-3. Так что мешает ей крутиться вместе с внутренними обоймами подшипников?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
ВВА писал(а):
Ну так энту спираль мастер ,может быть , не выкинул?
Не уверен, но спрошу. Я забирал машину торопясь, и мне было не до фотографий.
ВВА писал(а):
Фига се! Значит, она приварилась к обойме сваркой трением, а уж потом её, того...
Ну, или как то так.
Скорее уж я поверю в то, что на торцевой поверхности втулки был дефект (к примеру, раковина), который в момент деформации образовал задир. Пока момент затяжки был не велик, дефект мог и не выскочить, а когда я затянул с указанным моментом этот самый дефект цепляется за внутреннюю обойму подшипника и получается то, что получается.
Это только гипотеза, узнать что случилось по факту всё равно не выйдет :(
Шеви 2007 г.; удалены ГК (болты рулят); АНЦ "Пилот"; БК Штат-Х1
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 19:25
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Сколько видел подобных задиров в конических подшипниках . Расскажу @AfroSanta17 , что у тебя произошло . Перетянутый подшипник начинает сильно греться , даже до посинения , идёт откалка цементирующего слоя дорожки качения и самих роликов . Затем начинает разрушаться поверхностный слой и клин тел качения . Т.к. посадочная поверхность внутренней обоймы меньше её начинает проворачивать на ступице и в следствии износа внутренняя обойма стремится вовнутрь подшипника , заклинивая и перегрева распорную втулку . И перегретая втулка , становясь мягкой , сворачивается в спираль . Всё дело сделано .
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 19:58
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Хорошо, читаем внимательно и вместе!
При установке под рукой не было динамо-ключа, поэтому протянул до устранения люфта и две недели спокойно ездил. С момента установки пройдено больше 1000 км., люфт не появился, новые ступицы почти совсем не грелись, буквально первые 150-200 км. Пробег как городской, так и по трассе.
В каком месте тебе верить?!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Нет ничего проще! Произошло полное пренебрежении инструкцией производителя и в следствии чего выход всего узла из строя,вот и все.
Все, кто сделал по инструкции ездят без проблем с этими втулками, в частности я уже более 50т.км.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 06:18
  •  29
  •  Танкоград
В том месте, что при первичной установке люфт устранился приложением меньшего усилия, чем 12-14 кг. Потому что, когда я добрался до узла с динамо-ключом, мне пришлось не ослаблять узел, а дотягивать, и притом весьма сильно дотягивать. То есть приложенный изначально момент был значительно меньше 12-14 кг. Это во-первых.
Во вторых, ты сам подумай, ты видел вообще, чтобы наши подшипники тянулись таким усилием? По мануалу без всяких распорных втулок момент затяжки 0.7 кг. (Сначала тянем 2 кг, затем ослабляем, затягиваем 0,7 кг и закерниваем гайку).
А теперь давай представим, что втулка изготовлена с отклонениями от допуска и усилие на деформацию ей требуется меньше, чем 12-14 кг. Ну, скажем 9-10 кг. В таком случае затяжка большим моментом приведет к чрезмерной деформации, и втулка, которая должна распирать в стороны внутренние обоймы, не давая им стать перетянутыми, уже не срабатывает. В этом случае имеем закономерный исход - перетяг подшипников, а дальше всё по тому сценарию, что Smiff-68 описал выше.
Итого имеем вот что: При первичной затяжке всё делалось до устранения люфта руками, а это меньше 2 кг усилия (потому что втулка ещё не работает). А дальше - указанным усилием 12-14 кг. Так вот скажи мне, где же я нарушил инструкцию производителя?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 08:03
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Не совсем так. После затяжки 0,7 кгс-м гайку отпускают на 20-25 градусов и только после этого закернивают.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 08:11
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Это "реперная" точка, многабукаф по ней надо написать...
Так, по прикидкам, при 20 кг/м момента затягивания гайки стягиваещее усилие получается в районе 10000кг, я не описАлся, именно 10 тонн.
Ну, может быть, с небольшой ошибкой- не важно.
При 0,7кг/м, логично, что примерно 350кг силы стягивающего.
Понятно, что ролики и обоймы от такой силы деформируются.
Пусть совсем немножко, но одна из обойм имеет угол относительно оси
примерно 13 градусов.
Потому, осевое перемещение от деформации получается значительным,
в районе соток.
Плюс к тому подшей- два...
Конструктора репу чесали: как без мерительного инструмента обеспечить
установку правильного осевого зазора, да ещё при наличии зазора между
ступицой и подшипниками.
Вот и решение: реперная точка с натягом.
А дальше- просто: принцип винтового микрометра.
Отворачиваем гайку на нужный угол и получаем нужный осевой зазор.
Потому, везде повторяю:
Штатный узел настраивайте только МУРЗИЛКИНЫм методом.
Или измерением- смотрите моё видео.
Приспособа, рекомендованная в руководстве по ремонту,
ИМХО, не правильная. Даже моя даёт некоторую ошибку.
Многабукаф,но, думаю, они не помешают в обсуждении.
Они дадут возможность образно представить, какие там стягивающие силы...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 10:17
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
То, что весь пакет из трёх элементов - два внутренних кольца и втулка - зажат затяжкой гайки между ступицей и гранатой. При нормальной работе узла достаточно очень небольшого момента затяжки, потому что проворачивающее усилие идёт только от трения качения роликов подшипника. А при клине подшипника провернёт нафиг любую затяжку - что и произошло в описываемом выше случае.
Как уже упоминалось в теме, в аналогичных узлах станков и других мало греющихся механизмов иногда ставят капроновую втулку. В ступице не катит, поскольку возможен сильный нагрев от тормозов.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 13:20
  •  2129
  •  Питер
По мануалу без втулок момент затяжки по окончании регулировки 0. Ноль.
Гайка держится только на кернении.
По ходу регулировки есть промежуточный этап с ограниченной затяжкой и прокручиванием колеса, для окончательной посадки подшипников на место. Для выбирания люфтов между кольцами и их осевыми упорами на кулаке, гранате и ступице.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 14:52
  •  1199
  •  Пермский край
Всё верно , значит лишний килограмм даст просто перезатяжку . А если во втулке есть заводской брак / момент сжатия меньше заявленного / , то и получаем что получили - перетянутый подшипник .
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 15:28
  •  2129
  •  Питер
Просто оно только в случае соосного корпуса узла. А в реальности наш "корпус" (кулак) несоосен по технологии обработки, и даже маленький преднатяг подшипника может привести к его быстрому разрушению работой с перекосом. Как повезёт с конкретным экземпляром кулака.
Оно неспроста в заводскую технологию регулировки ступицы заложен гарантированный люфт вместо предписанного документацией на подшипник гарантированного преднатяга. Для компенсации той несоосности и перекоса.
Тут получаются какие-то сверхъестественные требования к точности изготовления втулки: нужно по моменту затяжки поймать 10 микрон по оси по отношению к неизвестному размеру посадки в неточном кулаке.
Скорее, это всё означает, что узел в принципе нельзя регулировать по моменту затяжки гайки. Можно только по люфту или по сопротивлению вращения в подшипнике. А момент - всего лишь контрольный параметр, чтобы не сорвать нечаянно гайку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
