Как обещал, небольшой отчётик о проделанной работе.
После того как поддомкратили заднее колесо и на нейтралке вручную его покрутили, стало ясно, что леденящий душу грохот при пробуксовке, шёл из заднего моста. Сначала надо было избавиться от этого грохота. Деваться некуда - начали разбирать задний мост. Когда вытащили из него все потроха, увидели вот что:
На сателлите обломило два зуба, причём один зуб лежал на дне картера РЗМ, а второй вывалился потом из хвостовика...
Вот что наворочал осколок зуба в хвостовике:
И не только в хвостовике:
А вот и сам виновник торжества:
На разборку и деффектовку у нас ушло не так много времени. основное время мы потратили на поиск и подборку нужных запчастей. Ё-маё!!! Каким гавном только не торгуют в наших магазинах!!! : : :
Хотели найти корпус дифференциала в сборе - не тут-то было!!!, тогда решили купить сателлиты комплектом. В одном магазине ими торгуют россыпью... : , в другом вроде нашли комплект сателлитов(не факт что его не собрали в самом магазине из россыпи). И корпус дифференциала, выбрали один из двух. Выбирали по посадке оси сателлитов, чтобы влезала туго, но от руки. А так же купили набор для ремонта РЗМ:
Начали собирать блок сателлитов, и выяснилось, что оказывается, наружный диаметр шеек больших сателлитов(тех что входят в корпус), на снимке на них одеты медные шайбы, на 2 мм :!: меньше чем тех, которые стояли!!! Т.е. корпус сателлитов мне дали аналогичный моему родному, а сателлиты...Кидаем всю эту лабуду в машину, и снова через весь город едем в тот магазин. Забыл сказать, что именно в этот день, к нам в Тулу приезжали Президент с Патриархом, со всеми вытекающими последствиями...В магазине перепробовали всё, что только можно, но у них корпуса с одним диаметром дырок, а сателлиты с другим. Вечер. Все остальные магазины закрыты. Едем назад в гараж, а по пути Мастер (я теперь всегда про него буду писать с большой буквы!!!) Володька говорит, что типа валяется у него несколько редукторов, с плохими главными парами, и несколько раздаток, так что ща подберём какой нибудь корпус сателлитов из б/у. А мой корпус, как я уже писал, мы выбраковали из-за того, что ось сателлитов болталась в своих отверстиях.
Перепробовали всё что только было можно, но либо большой люфт в б/у блоке сателлитов, либо не совпадают диаметры шеек и отверстий в корпусе....Сделали вывод, что на Шнивы, ставят блоки сателлитов с усиленными шейками, и от классики сателлиты в наши корпуса не подходят. Если и менять, то только блок в сборе, или брать свой сателлит, вооружаться штангелем, и ехать терроризировать продавцов запчастей.
Хорошо у Фёдора213 оказался с собой запасной рабочий редуктор, с которого мы и сдёрнули блок сателлитов в сборе.
Главную пару решили оставить мою родную, несмотря на то, что на малой шестерне, в самом низу немного затронуло несколько зубьев (очень хорошо видно на фотках в натуральную величину). Мастер сказал, что это будет гораздо лучше, чем покупать какое нибудь новое гавно в магазине. Редуктор Мастер регулировал при помощи папиросной бумаги, а нас всех разогналнах, чтобы не мешали.
А теперь ВНИМАНИЕ АХТУНГ!!! :!: :!: :!:
Не секрет, что многие продавцы запчастей колхозят у себя в подсобке сборочные узлы из отдельных, зачастую бракованых запчастей, а так же вручную собирают типа комплекты - руки за это отламывать надо им под корень!!! :
Если вдруг кому-то понадобится покупать блок сателлитов в сборе - не поленитесь его разобрать и проверить, совпадают ли диаметры шеек сателлитов с отверстиями в корпусе. Не обязательно это делать прямо в магазине. Они потом обязаны будут принять его назад, главное всё собрать как было.
Полуось заднего колеса зафиксирована всего в двух местах - подшипник полуоси с запорной втулкой, и сателлит. А теперь представьте что будет происходить с сателлитами при боковых нагрузках на задние колёса, если диаметр шейки сателлита будет на 2 мм меньше отверстия в корпусе...
ЗЫ: Так как я теперь обладатель неплохой зеркалки Pentaks k-m, то фотки получились очень неплохими, и всё там видно в мельчайших подробностях. В нормальном виде фотки можно глянуть здесь:
http://photo.stream24.ru/users/interface/1002191/
