 [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 09:12
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Igor_s55 писал(а):
5 капель на 15 мин
Чёта много, это 20мл/сут, это 0,6л/месяц, это 2 месяца и картер пустой)))
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 09:41
  •  5
  •  01 апр 2010, 20:21
[quote]
Какой поддон?? Снять жестянку и нет проблем. Или ты про крышку РПМ?
Российский автопром поддерживать не надо, он все равно не утонет
Поддон переднего моста, на нем куча гаек и он Алюминевый что-ли??? А тянуть гайку, особых проблем нет, наметил ее место положения,и также затянул, только вот с заменой сальников-Прблема, какие ставить????????? На раздатке ставил уже 2 сальника коричневых и обойма у них тоже резиновая, дак я их легонько пальчиками вставлял, без всяких усилий, оттого наверное они и бегут!!!! Ставил тоже универсальные, тут есть фотки таких, в синей упаковке, по 150 Р. Может у кого есть какие соображения???? Спасибо за ответы!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:21
  •  341
  •  17 ноя 2008, 09:36
Lomonosov писал(а):
Igor_s55 писал(а):
5 капель на 15 мин
Забыл добавить, что при скорости 90 км/час. 5 мин назад книжку по ниве посмотрел. Когда авто стоит ничего не капает.
Итого если раз в 15000 км надо проверять уровень масла сунув палец,
то при скорости 90 км/час 15000 км проезжается за 170 часов.
или 7,1 суток. Если 20 мл/сут то 20*7,1=142 мл или 0,142 литра что вобщем то нормально. Прошлым летом в РПМ где-то 100 грамм и долил.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 19:11
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Lomonosov. Ай да молодец! Премию выдать однозначно.
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 21:17
  •  12
  •  29 сен 2009, 09:17
а подскажите пожалуйста кто знает номера Corteco задних сальников п/о
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 09:19
  •  2553
Рассеянный
12015250
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 14:52
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Lomonosov писал(а):
Рассеянный
12015250
Задний мост слева!!!
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 22:33
  •  2553
Dr.Smith, нет!
Реверсивный. Т.е. подходит для обоих полуосей. Там же написано.
Сообщение Добавлено: 29 май 2010, 08:04
  •  9819
  •  Нижневартовск
Lomonosov, какой-то нюанс есть... Потом уточним. пока до полуосей не добрался...
Сообщение Добавлено: 29 май 2010, 19:41
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
граждане берете и ставите хоть кортеко хоть балаково самое главное посмотрите нет ли забоин на "поросенке"в том месте где сальник натер себе дорожку прилегания. если есть меняйте порося аккуратно. в смысле аккуратно извлекайте сальник, просто отверткой легко сделать забоину и масло - наружу.
Можно конечно сместить место посадки сальника, но гораздо безгеморойнее заменить порося. Сальники и порося хоть вместе хоть по отдельности от обычной класичекой нивы подходят.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
