 [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 19:17
  •  121
  •  17 мар 2009, 19:58
Рокот при накате, максимум на 60 км/ч, причем только после трассы, нюанс: шрус промвала намного горячей раздатки, деформация эластичной муфты - болт который на фланце коробки передач тянет подлежашюу часть эластичной муфты и она становится немного зубчатой. Был сегодна в сервисе,Самара лада, катал мастера, я слышу рокот, он нет, эластичная муфта так и должна быть с его слов, а вибрация ручки раздатки - это норма. Короче посоветовали забить и ездить, вот если завибрирует вся машина тогда будут ремонтировать /гарантия/, хотя предложили созвать комиссию и тд., но на это я забил, будем копать своими силами - Россия матушка.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 19:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
эластичная муфта на всех осмотренных машинах была в "ослабленном" состоянии. Тоесть кручение промвала рукой - никак не сказывалось на форме бублика - он просто легко крутится, без деформаций.
надо снимать промвал, проверять шрус и шлицевую у бублика - всё должно ходить и не заедать.
потом проверить опоры всех агрегатов - если коробка передач "висит" то конечно бублику будет плохо
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 11:52
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
interface писал(а):
Шнива конца 2005 года выпуска. Пробег 25тыс.км. Если на скорости 50 км/ч сбросить газ, сразу появляется рокот сзади,(по поводу локализации могу ошибаться, возможно и где-то в середине).По мере остановки Шнивы частота рокота уменьшается а перед остановкой он переходит в щелчки, причем когда пускаю машину накатом, рокот становится более отчетливым. Как только начинаю вновь разгоняться рокот тут-же исчезает.
Если кто то встречался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста опытом, так как Шниву я купил только вчера, а до этого юзал на 2106 и 2109.
Это первый признак увеличенного зазора в главной паре. Регулируется. Описано в руководстве. Для 2106 проявляется так же.....У2109 - нет ввиду отсутствия заднего редуктора ...... :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2009, 01:13
  •  13
  •  22 сен 2009, 21:38
  •  В.Новгород
и снова пишет нефтяник.
У еас водиле была при похожей ситуации отмашка ездий!!!!! дальше!!!!!
в итоге через 45000 км потек сальник ступицы заднего моста. при прокручивании слышны неровные движения шариков потшипника, поменяли, всё пропало.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 19:40
  •  121
Допустима ли деформация эластичной муфты в вертикальной плоскости, так как каждый из 6 болтов тянет свой угол к своему фланцу и в результате получается равномерно изломанный круг. Или по другому у меня расстояние между фланцами РК и КП на 3-4 мм. больше чем толшина эластичной муфты - это критично?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 10:12
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Всем привет, тоже имею то-ли шум то-ли рокот ,но если рокот то достаточно тихий, всё-таки болшье похож на перекатывание то-ли шестерёнки то-ли подшипника, больше бывает после ночной стоянки потом тише но всё равно остаётся поменяли по гарантии коробку, раздатку, эффект тот-же, один ньюанс звук пропадает если раздатку ставишь в нейтраль, я думал что или подшипники гл.пары или сама гл.пара, но на гарантии сказали нет не мост(хотя меняли 2 раза сальник могли перетянуть),короче я всю голову изломал, сервисмены тоже, проехал уже тыщ 5-6,чё делать не знаю :?:
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 00:53
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Андрей68, На спидометре уже 70 тысяч, рокот так и остался, где я только с ним не побывал, каких только люлей машинке не прописывал....
И тот рокот появившийся после переборки РЗМ никуда не делся, периодически пропадает, потом появляется.....Короче не машина, а полтергейст какой-то. :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 09:27
  •  1919
  •  г.Тамбов
Я со своим звуком тоже езжу уже 15тыков, пока забил, но думаю в трансмиссию залить синтетику мож получше будет, поменяли по гарантии рзм, коробку,раздатку, остался под подозрением только рпм, но я уже не на гарантии, посмотрим что дальше будет, особо не достаёт :smile_bigsmile: , если что изменится после замены на синтетику отпишусь
PS кстати после замены раздатки немного уменьшились вибрации выше 110
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 12:38
  •  121
Когда трансмисия холодная, рокота практически нет, а вот по мере прогревания, гдето через 20 км, при накате снова появляется, сопровождаясь вибрацией ручки РК. В мостах и РК минералка, в коробке синтерика, есть желание налить что нибуть погуше.
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Андрей68, По ходу тебе раздатку плохо отцентровали.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
